Страница 41 из 140 ПерваяПервая ... 3139404142435191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #601
    Насчет ошибки да, а вот насчет попахивать - это как сделаешь. Я при свапе просто вывел вентиляцию бака под капот, воткнул туда двухходовой клапан и бензофильтр от тазика. Запах можно почувствовать только если нюхать непосредственно выход с фильтра.
    Можно и так. Но в жару фильтр никак не поможет, запах будет. И не забываем, что выход EVAP соеденён с впускным коллектором и создаёт разрежение в баке. Это часть безопасности для автомобиля.
  2. #602
    Понял, буду разбираться на выходных с EVAPом, по результатам отпишусь. Благодарствую за наводки.
  3. #603
    Для инфы-у меня он просто снят полностью и магистраль заглушена. В жару попахивает топливом, сейчас-норм.
  4. #604
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Не поможет так не поможет, вот только в жару тоже посторонних запахов нет В чем опасность атмосферного давления в баке?
  5. #605
    Ехать будет плохо. Достаточно снять крышку и поехать, через какое-то время будет видно, что не прёт. Вроде как.
    Кстати система ЭВАП реагирует и на уставшую резинку крышки бензобака))
  6. #606
    Воронеж
    Может, если ошибку выкидывает, то в аварийный режим переходит, я не пробовал. У меня ошибок нет Так-то мотору пофиг на этот эвап.
  7. #607
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    есть манометр, чтобы померить давление в топливной рампе. Как, с помощью чего, подсоединиться к порту? Вроде, как на шинах, но крупнее
  8. #608
    Местный Аватар для Sanchos
    Значит надо искать набор где есть такой штуцер или в спецавтосервис
    Последний раз редактировалось Sanchos; 20.10.2018 в 12:01.
  9. #609
    Местный Аватар для goldberg
    Дмитров (мос.обл)
    Мужчины,а за какие деньги чулочек переднего моста можно за иметь? На TJ ?
    Jeep Wrangler TJ 2000 . 2,5 л МТ сток (кроме дросс.заслонки от 4л.)
  10. #610
    Воронеж
    А с имеющимся чего случилось? Вообще много проще найти чулок от ZJ, он такой же. Или от XJ, но ГП там другая, от TJ не подойдет.
  11. #611
    Дмитров (мос.обл)
    По обе стороны от "яблока" ,сварочные швы самопальные!!! Один шов вроде нормальный а второй который аккурат рядом с ухом крепления рычага,насрато сваркой(от туда и травит маслишко! Заварить нормально чей то не выходит из за этого уха как раз.Думаю другой мост установить и забыть!
  12. #612
    А на Dana30 при реверсной паре разве чулки моста другие? Орех, да. Правый чулок, да, другой. А левый?
  13. #613
    Воронеж
    Обычно под чулком понимают все это в сборе. Трубы-то одинаковые.
  14. #614
    Если криво наколхожено, то лучше конечно мост искать. TJ, ZJ.
  15. #615
    Воронеж
    Ну вообще с завода там швов не должно быть, герметичность там достигается герметиком внутри корпуса диффа. Фото есть? Интересно посмотреть на народное творчество
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
