Страница 25 из 140 ПерваяПервая ... 1523242526273575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #361
    Товарищи, кто-нибудь пользовал Jetboil flash. sumo и их аналоги? Как впечатления? Стоит своих денег или костёр-нашефсё?
  2. #362
    Местный Аватар для Ivan spite
    есть опыт использования костер, старый flash, sumo, minimo.
    если будет конкретный вопрос, то отвечу. Если на долго в личку и дальше по телефону проконсультирую.
  3. #363
    Конкретный вопрос один. Решает ли сие действительно быстрое и экономное по газу получение горячей воды и стоит ли вообще всем этим заморачиваться за такие деньги?)))
  4. #364
    Для получения горячей воды такие системы это самое лучшее решение, часто бывал там, где нет дров, а приготовить надо пищу. Если выше в горы то только минимо, сумо, (у них клапан лучше) готовить на 1-2х minimo(опять же из-за обновленного клапана с большим диапазоном кручения. Сумо чуть больше чашка но по мне лучше меньше вес и вскипятить лучше 2 раза минимо.
  5. #365
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Дануна! Не в горы же с рюкзаком, любую плитку в багажник и вполне. Бывает просто костер лень разжигать при малом времени.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  6. #366
    Благодарю!
    Иногда с плиткой аццки неудобно. А зимой так и вообще труба...
  7. #367
    Местный Аватар для Mordrak
    плюсану... конечно качество/комфорт это сила и удобство но блин разница по цене в 10раз - по мне так это перебор, какой бы хорошей не была но вот не нашел я ситуации где бы не мог вот этим воспользоваться по быстрому или же прям пипец как измучался пока раскочегарил, не переплачивая при этом в десять раз дороже.
    Дешево сердито и меняй хоть каждый год без затрат миллионных.. хотя служит и эта "недорогушка" и пока даже не думает не выполнять своих обязанностей.
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
  8. #368
    Други, подскажите номерок скоб передних суппортов (по которым колодки скользят), чёт не нашёл в каталоге(((
  9. #369
    Про какие скобы говоришь? В штате на TJ таких скоб нет. Бывают клипсы на колодки из нержавейки, они есть в некоторых колодках, Райбестос например. Или делают скобы накладки на кулаке опять-же из нержи. Я себе такие скобы сам запилил.
  10. #370
    идут в комплекте с колодками, просто так вряд ли найдешь
    посмотри тут https://www.morris4x4center.com/brak...-wrangler.html
    я отдельно не вижу
  11. #371
    Я говорю про скобу суппорта, на которой от колодок появляется выработка. Если она не часть кулака и детализируется отдельно.
    Короче, моя затупиль))) эти направляющие -часть кулака
    Сорри за сумятицу в рядах, попутал)))
  12. #372
    По поводу ДжетБойлов и подобного.
    Куплена подобная кастрюля наших кетайских друзей-рукодельников, испытана, зачОт))
    https://yadi.sk/i/X0Eheopf3WDhDL
    https://yadi.sk/i/5sxQLuyz3WDhFe
    Будет ещё третья часть, как это всё собирается обратно))
    Дикий сорян за исходную вертикалку))) Оператору объявлено общественное порицание))
    https://yadi.sk/i/YX2JdU6q3WHWSL
    Третья часть)))
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 21.05.2018 в 12:01.
  13. #373
    СПб
    На TJ ланирую замену пружин +2".
    Сейчас стоят тоже +2", но колхоз, не нравятся (зад ниже чем должен быть).
    Бампера штатные, лебедки нет и не планирую.
    Хочется умеренной комфортной жесткости - чтоб не батут, но и не табуретка.
    Околостоковая жесткость была бы в самый раз.
    У OME вроде доступны варианты +40 и +80 кг, какой брать ?
    Вроде бы логично +40 (логично ли ??), но их нет в наличии.
    Подскажите пожалуйста, не слишком ли жестко будет на +80 ?
    Ну и за любой другой совет по теме буду благодарен.
  14. #374
    Местный Аватар для korlx
    Ногинск
    Стоял лифт оме +80 кг сначала на стоке, потом добавились силовики, лебедка, пороги - стало плохо, просел, стал пробиваться. На стоке нравилось.
    LJ`04 4.0 AT
  15. #375
    СПб
    О, спасибо за отзыв !
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
