Страница 26 из 140 ПерваяПервая ... 1624252627283676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 2098
Тема: Тема глупых вопросов)))
  1. #376
    Местный Аватар для p.artisan
    Харьков-Судак
    При выкручивании до упора рулем в любую сторону, громкий щелчок в районе ГУРа, о чём думать?
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
  2. #377
    Медитировать)))
  3. #378
    Узнать, что щёлкает. Один крутит, другой ищет.
  4. #379
    СПб
    Крестовина привода. На днях обнаружил, с подобными симптомами
  5. #380
    Московская обл.
    Про какие скобы говоришь? В штате на TJ таких скоб нет. Бывают клипсы на колодки из нержавейки, они есть в некоторых колодках, Райбестос например. Или делают скобы накладки на кулаке опять-же из нержи. Я себе такие скобы сам запилил.
    А покаж? Тоже хочу что-то такое сделать, нет у меня сварки наплавлять кулаки
  6. #381
    Привет) Как их показать? На машине стоят, работают. Ничего сложного в изготовлении, замеряешь, режешь, гнёшь по месту. В качестве подручного материала можно использовать кусок трубы для дымохода из нержи с любого стройрынка.
  7. #382
    Но осень аккуратно надо с размерами. Мне такие вставили в сервисе, через два часа сняли ибо заклинило все))))
    А еще через два дня я сам дично полез в суппорты с напильником ибо и наваренное клинило)))
  8. #383
    Потому,что не сам себе делал))) При шлифовке наварки или установке пластин колодки должны легко ходить в пазах. Если кто делал тебе дружит с головой, должен это понимать)
  9. #384
    Московская обл.
    Привет! Надо пошукать на даче) А колодки наверное, нужно подпилить? На толщину клипс
  10. #385
    Или колодки, или с направляющих на кулаках снять лепестковым кругом болгарки. всё равно они у тебя уже с выработкой. Что посчитаешь удобнее для себя. В сток всегда вернуть можно той-же наваркой.
    Клипсы и скобки разные вещи. Клипсы на колодки защёлкиваются и они разной толщины в наборе. (0.1-0.25) Скобки на кулаки сам делаешь. Я использую и клипсы и скобки и смазку конечно, трение нержа о нержу со смазкой получается.
    Если на даче не найдёшь, заезжай, дам кусок трубы из нержи)))
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 20.06.2018 в 23:25.
  11. #386
    Московская обл.
    Спасибо, буду иметь ввиду)
  12. #387
    Вчера разговаривал с человеком, когда-то увлекавшимся гонками, зашёл разговор за перегрев в пампасах.
    Он предложил установить допбачок с водой, от него протянуть трубу с кучей дырочек по верху радиатора, а управление насосом вывести в кабину.
    Типа, когда начинается перегрев, нажимаешь на кнопку и вода полилась на радиатор. И наступило щастье...
    Я подумал, что, в принципе, идея имеет право на жизнь.
    Внимание, вопрос: кто-нибудь делал?/слышал?
    И вообще, кто что думает по этому поводу?
  13. #388
    Москва, Перово
    у меня вентиль на муфте. В жару он дует так что не одна капля не дойдет до радиатора. все выдует. Хотя у тебя электичество вроде, мож и прокатит
  14. #389
    А в чём разница? И тот , и другой затягивают воздух в подкапотное. Если поток воды будет перед радиатором, то вся вода на него и попадёт.
  15. #390
    Местный Аватар для Iskender
    А если вся вода не успеет испариться? Тогда пыль будет прилипать и пригорать на радиаторе?
  1. Подводная тема
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 108
  2. пару вопросов от новичка
    от seavoyager в разделе JK
  3. Прикольная тема
    от дядя леша в разделе Общий
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
