Кулаки wj, суппорта, диски-колодки, проставки на кулаки, нижние шаровые, вставки в кулаки под переворот тяг, крепления стабилизатора на мост, крепления демпфера на мост и тягу, крепления тяги панара на мост и раму, изготовить обе рулевые тяги с наконечниками, изготовить тягу панара. а также ступицы (смотря какой год), рулевая сошка (в зависмости от лифта). Наверняка еще кучу всего забыл.
Как снять аккуратно, не сломав, вентиляционные решетки хардтопа TJ ??? Знаю, что там на каждой решетке есть 10 защелок, чем и как их поддеть? Есть какой-нибудь лайфхак?
спасибо, Котик
Вот же они, вроде -
https://www.quadratec.com/products/52400_1904_07.htm
TJ'04, 4 литра, АКПП, черный.
Товарищи. А кто какие домкраты пользует для 33-х и выше колёс?
Подкатной под мост. Лучший вариант.
Штатный тоже под трубу моста хорошо встаёт.
Штатного нету у меня. А подкатного, который легко носимый в чемоданчике, будет хватать?
