Словил какую-то хрень на бездоре в картер движка.. Благо без последствий, но чуть не пробил. Отсюда вопрос, делает ли у нас кто такую защиту за недорого?
СУНДУЧОК JK 3-doors, 2008, 2.8 CRDi, MT, Ironman lift 3.5', Mickey Thompson Baja MTZ 35' + Cooper Discoverer ST шип 35'
На ебее есть алюминиевая. Дорого. Очень.
проще тогда с нуля сделать. там разный размер до поперечины рамы. выхлоп выступает чуть вниз(надо ступеньку делать). и совершенно другие крепления в моторный отсек.
Не сделал пока. тоже думаю
Уже раз менял поддон коробки. промял вместе со штатной защитой. правда это еще без лифта было.
У меня такая на 3,6 . Может и на дизель можно приколхозить ? Честно говоря не представляю , не видел дизель ни разу вживую ..
www.uni-bee.ru
два раза пробивал поддон движка до дырки да и мятый уже весь. причем оба раза примерно в одно и то же место камни прилетали задний правый край поддона. колеса 35" в лесу наверное да пофигу на защиты, деревом не пробить, а вот при горно-каменных покатушках мост по камню проскребает, подвеска срабатывает и в поддон прилетает ;(
При езде по траве , грязи и палкам - сборник всего перечисленного . В идеале , иметь надо, но ставить , или снимать, в зависимости от условий эксплуатации. У меня палка залазила между бензобаком и кузовом . Полностью вытащил только в боксе опустив бензобак.
