Начал посещать шимми , решил перетряхнуть подвеску и сделать правильно .
Изначально сразу был установлен ОМЕ 2" , сейчас пробег 73000 , после замены шаровых и демпфера трепать стало меньше но не до конца , решил перетряхнуть всю подвеску и есть вопросы :
1. Есть смысл поставить Регулируемые нижние рычаги Rubicon Express переднего моста JEEP WRANGLER JK ?
если да , нужно ли ставить регулируемые верхние или ограничиться заменой сайлентблоков рычагов , они вроде меняются ?
2. Подойдет ли мне такая панара ? - Передняя регулируемая тяга панара Rubicon Express для JEEP WRANGLER JK
Хорошее решение для правильного позиционирования моста при лифте 3-4 дюйма.
На одном конце установлено шаровое соединение для максимальной артикуляции.
Дополнительный ШС в комплекте!
Изначально лифт был 2" сейчас наверно меньше , не длинна ли будет , может еще какую порекомендуете ?
3. Есть смысл поставить удлиненные стойки стабилизатора , сейчас стоят родные ?
4. Чего еще поменять .... ?
