Показано с 1 по 10 из 10
Тема: задняя панара
    Местный Аватар для Konishev1975
    Ростов на Дону
    По умолчанию задняя панара
    после лифта на 2 дюйма под пружины, купил переднюю регулируемую панару, а на зад брекет. Во с ним беда. Сперва скрипел и лязгал, протянули, вроде меньше стало, но немного скрипа осталось. Какие мысли? Собранности подвески нет. Рычаги новые. По асфальту едет отлично. Мелкие неровности начинает попа подгуливать горизонтально. Блин что еще поменять, хочу чтоб как на легковом авто. )
    jeep wrangler 2001 г 2,5
    Замкадье
    Брекет какой?
    BMW R1200r
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от Only Jeep Посмотреть сообщение
    Брекет какой?
    тот что меняет точку крепление панары...на квадратеке заказывал
    https://www.quadratec.com/products/16191_902_07.htm
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Снял заднюю панару 2 года назад и никакой разницы не увидел=)
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    На пружинной машине с неперекрещеными рычагами???
    Вы со стабилизатором не попутали?
    Ростов на Дону
    за гуляние авто по горизонтали какие рычаги отвечают?
    Замкадье
    Вот у меня такой-же стоит, производитель другой, конструктив тот-же. Ничего не скрипит, не болтает. Было ослабление крепежа, лязгало. Болты на фиксатор резьбы и не откручивается.
    Для лифта 2" может великоват быть, проверь соосность мостов. Или попробуй вообще снять брекет.
    "Рычаги новые" - это какие? Какие сайленты в них? И фото вообще покажи, как все стоит.
    Вообще для 2" ничего с панарами делать нет необходимости.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 06.09.2017 в 13:38.
    BMW R1200r
    С-Пб
    Спасибо, точно перепутал=)
    Ростов на Дону
    вот я тоже так думал, но мосты разошлись когда лифтанул, лучше бодик бы лифтанул((( когда поставил впереди регулируемую панару и брекет все встало на место....НО сейчас вы мне сказали может действительно брекет убрать а передний мост отрегулировать???под задний
    Замкадье
    Попробуй убрать брекет, или пересверлить на нем отверстие ниже. Соответственно регулируй потом переднюю.
    Китайские тонкие рычаги с говеными сайлентами тоже такие эффекты давать могут.
    Да. И с лифтом и с колесиками побольше, собранности подвески стоковой уже не будет) Либо с этим бороться, либо привыкнуть)))
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 06.09.2017 в 14:50.
    BMW R1200r
  1. задняя панара ежа
    от константин в разделе Подвеска
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 11:59
  2. Задняя дверь
    от Katala в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 10:18
  3. На YJ передний стабилизатор и задняя панара
    от MjC в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 14:15
  4. нужна задняя панара
    от njukh в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 23:07
  5. Задняя лебедка
    от Roman kenig. в разделе Лебедки
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 10:36
