Показано с 31 по 45 из 47
Тема: люфт рулевой колонки
  1. #31
    Москва, Перово
    Цитата Сообщение от Konishev1975 Посмотреть сообщение
    у меня в авто лежит второй экземпляр, немного переточенный померяю
    спасибо!!
  2. #32
    Москва, Перово
    подниму тему. сегодня пытался снять руль. Руками бесполезно. взял съемник у коллеги по работе, как итог верхняя часть на руле погнута, нижняя оторвана, На рулевом валу серьезные вмятины от съемника. руль на месте. что я делаю не так?
  3. #33
    Местный Аватар для Mordrak
    Может конечно глупость скажу т.к. по фото не понятно во время процесса снятия гайка то откручивалась которая на валу? ХЗ как на TJ но на YJ она собственно руль и прижимает\держит на валу!
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
  4. #34
    Да, гайку то открутить надо ну и этта, лучше руками чем таким съёмником, не знаю как на джипе, но на субуре по краям от вала, отверстия с резьбой, туда вкручивается сьемник и по центру упор упирается в вал, крутишь центральный упор съёмника и руль соскакивает без труда, судя по фото на джипе так же есть два отверстия под спец сьемник
    Были:
  5. #35
    Москва, Перово
    Ясное дело я снял гайку. Это уже процесс сборки в исходное состояние. Пытались снять руками вдвоем с мужиком. Нихера. Потом съемником . Стоит как приваренная
    Последний раз редактировалось dee_man; 26.06.2018 в 17:18.
  6. #36
    Ну тогда тут гуру по тиджам нужны, если ни где больше он не крепится то вд-шку и на сутки двое отмакать... и повторить попытку
  7. #37
    Местный Аватар для Konishev1975
    Ростов на Дону
    я выбивал, один хрен подпишнику хана
    jeep wrangler 2001 г 2,5
  8. #38
    Москва, Перово
    ладно, вэдеху побрызгаю несколько дней пока. На след неделе повторю попытку.
  9. #39
    Это нормально для 20-ти летней машины)))
    Менял улитку, надо было снять руль. Резьба в отверстиях оказалась помершей от предыдущих снимавших((( Пришлось брать съёмник с лапками. Но выходил тоже очень туго.
    Мочить и ждать. Ждать и мочить...
  10. #40
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    На Вояжере подкладывал под ноги брусок, чтоб упереться в руль коленями на себя, отдавал гайку вровень с осью и пара ударов молотком по гайке.
  11. #41
    Москва, Перово
    Не с первого раза понял, но вроде догнал) хорошая идея, попробую. Но сначала дрянью залью какой нить, и внутрь залью. Чтоб сил набраться...
  12. #42
    СПб
  13. #43
    Снял руль-то или дофига "внутрь залил" - руки не доходят????
  14. #44
    Москва, Перово
    Руки не дошли никак. Тут в нижних передних рычагах саленты поменял, это поважнее. Пока хватит с меня) но в июле точно сниму…
  15. #45
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    WDшка конечно сила!, но для такой ситуёбины я бы силиконовую использовал, у нее проникающие на порядок лучше
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  1. Люфт в рулевой колонке
    от марат сакенович в разделе JK
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 13:39
  2. Длина рулевой колонки Ежа
    от GoThminisTer в разделе YJ
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:47
  3. ннада баранку + по мелочи с рулевой колонки.
    от Padlik в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 21:10
  4. Люфт рулевой
    от fazerovod в разделе TJ
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 23:36
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 22:18
