Нет там шлицов. Подогните скобу которая вал держит и будет вам хорошо.
Гофрированный резиновый пыльник закреплен пластик. хомутом и достаточно свободно смещается вниз по валу(по крайней мере у меня).Фото010.jpg
Ничего интересного там нет - квадрат. палка входит в квадрат. палку большего размера и осуществ. продольный ход. При этом у меня тоже поперечно люфтит, издавая неприятный стук при движ. по неровной дороге, на асфальте стуков нет, только при резких поворотах баранки. Есть ли там шлицы не знаю, не видно, но точно есть выработка. У уазопатриотовода видел вкрученную мелкую маслёнку в бОльший вал, при шприцевании, по его словам, на время стук уходит. Пока забил, но думаю купить новый верхний вал целиком. В продаже есть стоковые валы 55315014AD : http://www.ebay.com/itm/OEM-MOPAR-UP...9V~rpE&vxp=mtr
И усиленные Borgeson 873 : http://www.ebay.com/itm/BORGESON-Jee...19.m1438.l2649
Если у кого есть опыт ремонта такого вала - поделитесь.
Последний раз редактировалось L4d; 16.10.2017 в 16:43.
новые вводные рассмотрел подшипник, который стоит сразу за рулевым и выяснилось, что подшипник есть а шарики исчезли.хотя облйма для них внутри есть. нужен теперь подшипник. люфтит из за подшипника.
jeep wrangler 2001 г 2,5
все плохо, победить не смог, нужен поджипник размет 26 и 36,5 , размер редкий в ростове не нашел. кто знает номер? я так пониаю с валом в сборе(
посоветовали тупо выточить из капролона втулку и поставить вместо подшипника, что скажите?
использовал капролон, все поставил смазала, катал уже 4 дня все норм ушли люфты полностью, насколько хватит не знаю. Может кому поможет мой опыт.
надо запомнить эту идею, по весне займусь своим рулем, заодно проверим надежность такого решения.
вот и я с наступлением тепла хочу разобраться с люфтом. у меня вот так сейчас ходуном ходит https://youtu.be/11wD2S-U6og
Konishev1975 , хотел бы узнать, такого же плана люфт был? Как обстоят дела сейчас, не появился опять?
И еще хотел узнать высоту втулки, диаметры ты дал, а с высотой промахнуться не хотелось бы
Последний раз редактировалось Konishev1975; 27.04.2018 в 14:46.
так высота (толщина) то какая примерно, что много точить не пришлось )))
хотя мож и3 нержавеющей трубы втулку сделать) у меня ее на работе куча, подберу , отрежу кусок и в путь, навека)))
