Показано с 16 по 30 из 47
Тема: люфт рулевой колонки
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от L4d Посмотреть сообщение
    О какой части рул.вала ты спрашиваешь, о верхнем(поз.9) или о промежуточном(поз. 14) ?Вложение 59493
    Нет номер 9 там кофра под кофрой наверное шлицы
    jeep wrangler 2001 г 2,5
    Нет там шлицов. Подогните скобу которая вал держит и будет вам хорошо.
    СПб
    Гофрированный резиновый пыльник закреплен пластик. хомутом и достаточно свободно смещается вниз по валу(по крайней мере у меня).Фото010.jpg
    Ничего интересного там нет - квадрат. палка входит в квадрат. палку большего размера и осуществ. продольный ход. При этом у меня тоже поперечно люфтит, издавая неприятный стук при движ. по неровной дороге, на асфальте стуков нет, только при резких поворотах баранки. Есть ли там шлицы не знаю, не видно, но точно есть выработка. У уазопатриотовода видел вкрученную мелкую маслёнку в бОльший вал, при шприцевании, по его словам, на время стук уходит. Пока забил, но думаю купить новый верхний вал целиком. В продаже есть стоковые валы 55315014AD : http://www.ebay.com/itm/OEM-MOPAR-UP...9V~rpE&vxp=mtr
    И усиленные Borgeson 873 : http://www.ebay.com/itm/BORGESON-Jee...19.m1438.l2649
    Если у кого есть опыт ремонта такого вала - поделитесь.
    Последний раз редактировалось L4d; 16.10.2017 в 16:43.
    Ростов на Дону
    новые вводные рассмотрел подшипник, который стоит сразу за рулевым и выяснилось, что подшипник есть а шарики исчезли.хотя облйма для них внутри есть. нужен теперь подшипник. люфтит из за подшипника.
    Ростов на Дону
    все плохо, победить не смог, нужен поджипник размет 26 и 36,5 , размер редкий в ростове не нашел. кто знает номер? я так пониаю с валом в сборе(
    посоветовали тупо выточить из капролона втулку и поставить вместо подшипника, что скажите?
    Ростов на Дону
    использовал капролон, все поставил смазала, катал уже 4 дня все норм ушли люфты полностью, насколько хватит не знаю. Может кому поможет мой опыт.
    Москва, Перово
    надо запомнить эту идею, по весне займусь своим рулем, заодно проверим надежность такого решения.
    Ростов на Дону
    единственное надо мне кажется вклеевать втулку, а я просто вбил ее
    Местный Аватар для ROMZES4
    Все втулки на своих фурах я заменил на капролон, уже более года полет нормальный. Стоит копролон даже вместо втулок рессор. Я думаю у тебя он машину переживет. Есть еще капролон с графитовой пропиткой, он получше будет, чем обычный.
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Москва, Перово
    вот и я с наступлением тепла хочу разобраться с люфтом. у меня вот так сейчас ходуном ходит https://youtu.be/11wD2S-U6og
    Konishev1975 , хотел бы узнать, такого же плана люфт был? Как обстоят дела сейчас, не появился опять?
    И еще хотел узнать высоту втулки, диаметры ты дал, а с высотой промахнуться не хотелось бы
    Ростов на Дону
    Да именно, так как на видео, хана подшипнику. Когда будешь заказывать капролон , делай с запасом потом подточишь. Все нормуль, есть еле заметный, но это я перестарался,наждачкой внутрянку, когда вставлял
    Последний раз редактировалось Konishev1975; 27.04.2018 в 14:46.
    Москва, Перово
    так высота (толщина) то какая примерно, что много точить не пришлось )))
  13. #28
    Цитата Сообщение от Sanchos Посмотреть сообщение
    Лево право знаю, что делать. А в вашем случае хз и даже не слышал, что так бывает. Там вроде все просто снять панель под рулём и все видно
    займусь некропостингом.
    осевой люфт как лечить? (мне не нада, товарищу)
  14. #29
    Москва, Перово
    хотя мож и3 нержавеющей трубы втулку сделать) у меня ее на работе куча, подберу , отрежу кусок и в путь, навека)))
  15. #30
    Ростов на Дону
    у меня в авто лежит второй экземпляр, немного переточенный померяю
  1. Люфт в рулевой колонке
    от марат сакенович в разделе JK
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 13:39
  2. Длина рулевой колонки Ежа
    от GoThminisTer в разделе YJ
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:47
  3. ннада баранку + по мелочи с рулевой колонки.
    от Padlik в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 21:10
  4. Люфт рулевой
    от fazerovod в разделе TJ
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 23:36
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 22:18
