Показано с 1 по 15 из 47
Тема: люфт рулевой колонки
    Местный Аватар для Konishev1975
    Ростов на Дону
    По умолчанию люфт рулевой колонки
    имеем вертикальный люфт колонки, сперва думал недостаточно плотно регулировка зажимает но нет с этим все в порядке. куда смотреть, что делать, раздражает трындец
    jeep wrangler 2001 г 2,5
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Не совсем понятно, что вы имеете ввиду? Когда крутите руль влево вправо или руль вверх выдвигается??
    Последний раз редактировалось Sanchos; 06.09.2017 в 16:33.
    Ростов на Дону
    вверх вниз когда
    Петрозаводск
    Лево право знаю, что делать. А в вашем случае хз и даже не слышал, что так бывает. Там вроде все просто снять панель под рулём и все видно
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    У меня тоже руль на себя выдвигался, не решил никак, посмотрю после сборки что будет.
    Местный Аватар для ROMZES4
    Это подшибнику хана. Лечится только заменой. Подходит от чирокки с такой же приборкой. Себе брал б/у за 1.5. Они нах ни кому не нужны, поэтому и стоят дешево. С рулем аккуратней, нужен съемник, а то опять будет болтаться.
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Ростов на Дону
    а номер подшипника не скажешь?
    Х.З. он вроде не меняется. Только в сборе с колонкой.
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Москва, Перово
    я с таким же люфтом три года езжу, поначалу тоже искал что за подшипник, но потом забил, щас привык уже, хотя ну ухабах раздражает дребезг руля
    Местный Аватар для Artkan
    Ладога
    Сегодня победили люфт на еже.разобрали колонку там силуминовая штука, подтянули винты и все ок ))
    Ростов на Дону
    фото сделал?
    Ладога
    Одну )))
    Изображения Изображения
    Ростов на Дону
    новые вводные: снял руль, выяснилось что есть люфт , есть подшипник который легко снимается. установил что рулевая колонка имеет возможность двигаться как стержень внутри ручки , я его подтянул и о чудо люфт напрочь исчез, прикрутил руль люфт исчез. вопрос такое вернется ли он, должен ли двигаться рулевой вал? причем движение приличное около 5-10 мм
    Ростов на Дону
    в общем люфт не ушел так как рулевой вал двигается как стержень в ручке. Между двумя крестовинами вала, есть шлицы (я так думаю) они в кофре, не хочется напрасно срывать кофру, скажите имеет ли данные шлицы какую то фиксацию? а то сейчас вскрою а там нет никакой фиксации? кто знает?
    СПб
    О какой части рул.вала ты спрашиваешь, о верхнем(поз.9) или о промежуточном(поз. 14) ?Screenshot_3.jpg
  1. Люфт в рулевой колонке
    от марат сакенович в разделе JK
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 13:39
  2. Длина рулевой колонки Ежа
    от GoThminisTer в разделе YJ
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 09:47
  3. ннада баранку + по мелочи с рулевой колонки.
    от Padlik в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 21:10
  4. Люфт рулевой
    от fazerovod в разделе TJ
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 23:36
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 22:18
