Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Замена пар в мостах
    Пользователь Аватар для redarmyfraction
    СПб
    По умолчанию Замена пар в мостах
    Исходные данные: TJ 97 года, был 2.4 ручка, свап на 4.0. Стоят 31 колеса, планирую ставить 33.
    Проблема: даже на 31 колёсах машина крайне паскудно разгоняется, 5 передача практически отсутствует, в горку больше 80 даже на 3-4 передаче не едет. С 33 думаю будет ещё хуже, а все-таки хочется до говен добираться в разумные сроки.
    По идее надо менять пары в мостах.
    И теперь вопрос: мосты у меня стоковые от 2.4. Там по умолчанию стоят пары 4.11. Те же 4.11 рекомендуются для апгрейда в разных сорсах/ калькуляторах под мой движок и колеса.
    Значит надо замахиваться на более жесткий апгрейд (4.56/4.88)? Или есть шанс что мосты у меня вовсе не от 2.4? Как покопаться и узнать какие пары у меня все-таки стоят ?
    TJ 1997 2,5 MT Stock 31'
    Under repair
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    VIN код дай - посмотрим что там было с завода.
    а вообще 4 литра на ручке с 31 колёсами должен довольно бодро разгоняться даже с 3.73 парами...
    Последний раз редактировалось HANS; 30.08.2017 в 10:40.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Такое ощущение, что надо с мотором разбираться, а не пары менять. 80 в горку на 3ей передаче и 2.5 едет без проблем, тем более на 31х.
    Москва СЗАО
    может пониженную забыли отключить?)
    +1 что-то странное тут.
    СПб
    1j4fyn9p5vp506724
    Under repair
    Москва СЗАО
    Цитата Сообщение от redarmyfraction Посмотреть сообщение
    1j4fyn9p5vp506724
    VIN 1J4FYN9P5VP506724
    Vehicle Description 1997 JEEP WRANGLER 4X4 SPORT UTILITY 2-DR
    5-Speed Manual Transmission
    3.73 Rear Axle Ratio
    Dana M35/194MM Rear Axle
    All Engines
    2.5L I4 Power Tech Engine
    СПб
    All Engines
    Спасибо!
    Тогда ещё один дурацкий вопрос: на jeep.avtograd.ru в разделе TJ - мосты прописано:
    Мосты Jeep Wrangler имеют передаточные отношения главной передачи:
    - с 4-литровыми двигателями: стандартно - 3,07
    - с 2,5-литровыми двигателями: стандартно - 4,1 (с автоматической коробкой - 3,73)
    Врут?
    Under repair
    Москва СЗАО
    Спасибо!
    Врут?
    похоже в то время на конвейере ставили то что под руку попалось)
    Спасибо!
    Врут?
    Врут у меня 4,0 автомат , родные пары 3,73...
    ну да 4,0 ручка 3,73
    Местный Аватар для Fedor_E
    4 литра, да на ручке с парами 3.7 должен летать на 31. С парами 3.07 должен пристойно ехать! Для сравнения, я с мотором 2.5 парами 4.11 и колесами 33 спокойно ездил 140 км/ч!
    Ой, не верю))) Не спокойно - разгонялись не то что бы медленно - не быстро очень, я бы сказал)))
    С парами 3.07 должен пристойно ехать! !
    Уныло 4.0 на 3.07 едет! УНЫЛО!!! Это отзыв владельца YJ с бывшими ГП 3.07)
    А вот в это верю)))
    Я на 4.3 А с парами 4.1 и на 31(325/65) катках легко могу удивить траффик, стартующий со светофора))) Но, на трассе - печаль. Комфортно ехать 80-90, не более...хочу вниз на 3.7, или даже на 3.5 пары. Давно хочу, но что-то меня останавливает от такого перехода)))))
    Наверное, в первую очередь - фантастическая понижайка)))) Вот где Ежик едет! Мелкий, относительно легкий. Вверх, вниз - ему без разницы) Лишь бы цеплялся за грунт...он еще и тащить за собой что-то может - Паджеру например)
    Во вторых - 4.1 в городе предпочтительнее. Светофоров много, камеры, пробки - как-то легче ездить)
    В третьих - трассы мало, и там тоже пробки(((
    Крым
    Я так и не понял в итоге у меня 4.1 на 2.5 моторе и 32", трасса очень уныло, но вот горы без проблем все едет не напрягаясь. Если поставить 4,56 или 4,88 трасса будет бодрее?
    Трасса будет бодрее, если передаточное число уменьшить. Но тогда уйдёт тяговитость.
    Упрощённо это выглядит как в коробке: самые мощные, но не едущие передачи всегда с большим числом (1 и вторая, а также задняя). А самые едущие, но не тянущие, скоростные-1:1
    Давайте посчитаем.
    Rnew = Rold * Dnew / Dold
    где Rnew — новое передаточное число, Rold — стандартное заводское передаточное число, Dnew — диаметр нового колеса, Dold — диаметр колес с завода.
    Колеса с завода 29-е, колеса в планах 33-е. Нынешнее передаточное число 4,1
    Оптимальная пара 4,56 (калькулятор выдал 4,66 но таких не бывает)
    Гуру, пинаем физика-теоретика (меня)))
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 17.05.2018 в 09:16.
  1. Замена масла в мостах
    от Roobicon в разделе JK
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 25.10.2022, 10:57
  2. разный размер колес и ГП в мостах
    от Ckif в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 20:58
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 22:31
  4. Когда искать воду в мостах?
    от Swimmer в разделе JK
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 19:32
  5. пары в мостах отличие
    от Bentley в разделе Общий
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 12:56
