Показано с 1 по 11 из 11
Тема: разный размер колес и ГП в мостах
    Местный Аватар для Ckif
    Масквабад
    По умолчанию разный размер колес и ГП в мостах
    Условно есть
    - цепная np231
    - мост с ГП 3,55 и 35 колесами
    - мост с ГП 3,73 и 37 колесами
    с отключенным передком проблем не возникает
    а вот с включенным....
    условно возьмем что были раньше 31 колеса то получается:
    31/35*3,55=3,144
    31/37*3,73=3,125
    3,125/3,144=0,994
    100%-0,994*100=0,6%
    бытует мнение что разница меньше чем в 2% не вызывает проблем
    так ли это? или всё же я не прав?
    з.ы. поменять ГП и поставить одинаковые колеса чур не предлагать)))
    YJ, 5.3 lm7, AКПП 4l60e, 92г., цвет, LSD, BL 2'', OME 2.5'' SOA, Slip-Yoke Eliminator Kit, CV drive shaft, F&R Heavy Duty Greasable Shackles, Posi-lock, 37*12.5 R17 MT, Come Up 9500i, Metalcloak Fenders, Rear Dana 60U, Front Dana 60
    [__]IIIIII[__]
    Южно-Сахалинск
    Цитата Сообщение от Ckif Посмотреть сообщение
    Условно есть
    - цепная np231
    31/35*3,55=3,144
    31/37*3,73=3,125
    3,125/3,144=0,994
    100%-0,994*100=0,6%
    Так на один выезд поугарать на грязи, разхуярить всё , и потом всё чинить...
    Крабов и ракушки ели....
    Местный Аватар для ЛЕСАРУБ
    А нахера это ?
    89015472036 89169946995 Иван #JEEPMOTORSORT
    Ремонт и обслуживание Jeep Wrangler ,любая внедорожная подготовка ,ремонт ДВС мостов,замена главных пар!
    http://www.jeepmotorsport.ru
    https://www.drive2.ru/r/jeep/1365590/
    Масквабад
    Цитата Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
    А нахера это ?
    временная мера а так...
    тащемто нищеёбство, сэр
    з.ы. свап 60 дан
    Последний раз редактировалось Ckif; 04.09.2017 в 16:42.
    [__]IIIIII[__]
    Местный Аватар для Фокс
    А как он вообще ехать будет, если колесные пары с разной скоростью крутятся? Прыгать же должен вроде, как при повороте с заблокированным дифференциалом, не?
    Местный Аватар для Totachulpy
    на асфальте задний привод, на гравии пофиг
    Масквабад
    так вопрос в том можно ли компенсировать разницу в ГП за счет размера колес
    [__]IIIIII[__]
    Полагаю, что да )))
    Проблема создана на ровном месте. Купить пару 3.55 или 3.73 можно за пару тысяч рублей. Их море. Только спроси. У всех кто менял. И каждый мечтает продать.
    Поставить можно тоже не дорого.
    35-е спереди и 37-е сзади!
    Круто конечно)))
    Но не стОит:-)
    Можно конечно. это механика же.
    Полагаю, что да )))
    Двоишник ))) там межосевой диф.
    Ты смайлы видел? Удовлетворительник
    Масквабад
    Полагаю, что да )))
    Круто конечно)))
    Но не стОит:-)
    dana 60 у нас к сожалению мало кто меняет пары(
    [__]IIIIII[__]
  1. Замена масла в мостах
    от Roobicon в разделе JK
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 25.10.2022, 10:57
  2. Размер колес и толщина амортизаторов
    от Swimmer в разделе Подвеска
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 19:24
  3. пары в мостах отличие
    от Bentley в разделе Общий
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 12:56
  4. Кто юзал на JK размер колес по ширине - 325... ?
    от студент в разделе Колеса
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 17:22
  5. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 19:56
