Показано с 1 по 15 из 18
Тема: БЕДА ! плавают обороты TJ 4.0
    Белогорск, Амурская область
    По умолчанию БЕДА ! плавают обороты TJ 4.0
    плавают обороты от 700-1200. подключили сканер матерится (9D)P1391. датчик калена поменя
    Местный Аватар для Krinz
    а вопрос то в чем? P1391 неустойчивый сигнал с датчика положения коленвала, либо распредвала.
    датчик колена поменял. датчик распредвала где?
    1500 оборотов и выше стреляет в в воздушный фильтр
    у меня трамблер
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Всё тоже самое вылечилось проверкой устранением в подсоса в вакуумных трубках, чеки не диагностировал, по этому так глубоко не полез. Обошлось красной изолентой.
    Замкадье
    у меня трамблер
    Без разницы. У тебя дпрв в трамблере стоит.
    Может частный случай. У меня обороты поднимались из за окисленной фишки дпдз. И это не диагностировалось, ошибок не было.
    BMW R1200r
    Беверли
    Датчик холостого хода промы или помень не пробывали, он за обороты отвечает.
    Местный Аватар для noa3
    Очень похоже на подсос воздуха по впуску - посмотри все шланги и заглушки на впускном коллекторе на месте и нет ли утечки по самому коллектору.
    поменял датчики ДПРВ, ДПКВ, промыл форсы, проверил вакум.
    хх как не было так и нет. добавляю обороты стреляет как пулемет
    А стреляет во впуск или в выхлопную? Датчик кислорода первый попробуйте отключить, скинуть клемму аккумулятора, а потом завести.
    ДПДЗ помой или поменяй
    заслонку помыл. вакуум проверил. цепь лобовину вскрывал все пометкам. ошибка 1391 осталась, обороты плавают стреляет в выхлоп
    сломал уже голову
    Замкадье
    Прямо эпидемия какая-то. У Мад Макса тоже самое. Расскажите потом, что было.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для Morituri
    Стрелял, двиг не крутился.....
    Оказалось потерялись 5v, которые приходят на MAP.... думаю это моя уникальная болячка была, но мало ли... проверьте.
    HD Sportster XL1200S
  1. Беда с МКПП.
    от Salomon в разделе TJ
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 10:24
  2. TBI мотор на MAP, плавают обороты
    от Grater в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 20:10
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 09:27
  4. Плавают оборты.
    от Иван в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 23:03
  5. Ребят прямо беда с JK
    от Зеленый в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 11:54
