Показано с 1 по 15 из 17
Тема: вырубается вентилятор отопителя JK
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    По умолчанию вырубается вентилятор отопителя JK
    коллеги, доброго времени суток.
    периодически вырубается вентилятор климат-контроля, просто перестает дуть совсем. помогает рестарт автомобмиля, иногда помогает резкая смена скорости обдува.
    к чему готовиться?
    JK рестайл с климат-контролем (хе-хе)
    К замене двигателя
    Москва СЗАО
    К замене двигателя
    я тебе больше скажу, уже есть на примете LS3
    но врятли он запитывает напрямую вентилятор))
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    На какие-то рестайловые года было изменение прошивки ПО климата, как раз связанное с этим дефектом.
    Ищите, у кого она есть.
    Или к официалам.
    Москва СЗАО
    Или к официалам.
    большое данкешен!
    Msk
    TSB24-010-14
    SYMPTOM/CONDITION: The customer may notice that the blower motor speed may slow down at times. This condition will only happen at mid to high ambient temperatures, 75F (24C) or higher. Also the A/C request may be locked on after a remote start. Only after the vehicle is turned off and restarted, will the customer be able to turn the A/C on or off. (с)
    Сперто с амерфорума.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    к чему готовиться?
    У меня такая же тема, но этой зимой.
    Может щётки?
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...EB%FF%F2%EE%F0
    Москва СЗАО
    Может щётки?
    ок, спасибо. начну с дилеров и перепрошивки боди компа.
    Местный Аватар для noa3
    У рестайлинговых машин существует проблема с некорректной работой блока управления климатом - в частности запаздывание включения климата после старта, мне шили блок - проблема не ушла.
    Ты пробовал провести ремонт постукиванием - кроме шуток - для локализации неисправности - в момент возникновения неисправности - легонько стукнуть по корпусу мотора печки.
    Если заработает - щетки мотора печки. Ну и почитать ошибки по климату.
    Москва СЗАО
    нет не пробовал
    Местный Аватар для andru300zx
    На своей предыдущей ,Туарег(он и сейчас есть) вентилятор печки расходный материал , умирает так как описано выше, каждые 50-60 тыс.км , щетки снашиваются, замена толь целиком, замена щеток колхозинком - не на долго . Не удивлюсь что на JK возможна таже ситуювина ( хотя на бумере - засвистел, заказал, пока идет -смазал вэдехой , до сих пор работает (было 3 года назад), машина 2008, ..мотор в зипе так и лежит ждет своего часа).
    Попробуй смазать подшипники двигателя печки, может поможет .
    Местный Аватар для Apostol
    МО, северо-восток
    Для начала я бы тоже снял движок печки (3 болтика, из-под бардачка) и аккуратно -- мягкой кияночкой -- постучал по его оси, дав высыпаться <возможной> ржавчине. После чего проливаешь туда WD-40, она протечет куда надо.
    Эта процедура отнимет 20 минут времени, а лишней точно не будет.
    Потом уже электрика, потом уже мозги.
    Новый моторчик печки стоит порядка 7000, но вряд ли дело в нём самом...
    Москва СЗАО
    спасибо, попробую, но врятли - работает как зверь, без посторонних звуков, и вырубается так-же как и и включается обратно - сразу, и после рестарта мотора тоже работает нормально, какая-то управляющая электроника глючит
    Петербург
    Сегодня с утра в мороз засвистел/зашумел мотор/вентилятор печки.
    Можно поподробнее про снятие мотора печки? У меня JK 2007.
    Вечером залез, извернувшись ужом в спине на 180 градусов (лицом в сторону пяток) скинул разьем, отвернул три винта под звездочку, снял мотор с лопастями. Перед этим снял ящик перчаточный. Хотя по моему, его можно и не снимать. Принес домой. Потряс, похлопал - высыпалось немного черно-коричневой пыли и хлопьев. Отщелкнул со стороны кожуха панельку. Там виден вал. Пшикнул туда смазкой и вэдэшкой. Пшикнул под конус лопастей. Но там похоже не доходит (даже хоботком). Поставил на место все. Не свистит, но шумок небольшой остался.
    Новый родной мотор стоит 5000 р. Понаблюдаю. Может заменю. Сервис говорит - он не ремонтно пригодный - замена. Возможно разобрать и можно, но возиться...
    Местный Аватар для Ssslava
    У меня, когда машину купил тоже свистел. А потом задымился. Поменял на новый. Благо не так дорого.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
  1. Вентилятор на TJ
    от Dimon33 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 21:16
  2. вентилятор
    от vlad08 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 11:30
  3. Вентилятор
    от mkozyr в разделе JK
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 02:42
  4. Результаты замены отопителя
    от d.silver в разделе JK
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 15:39
  5. Полетел вентилятор на TJ
    от Nadia в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:09
