Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Спрошу за бензонасос
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    По умолчанию Спрошу за бензонасос
    Понимаю что тему мурыжили не однократно, просто с телефона искать не удобно, а может кто просто подскажет.
    В общем б\сос подал явные признаки приближения конца, имея некоторое свободное время и отсутствие быстрой ликвидности, решил сам себя помучить.
    Не в первый раз, так что с процессом знаком. Первый раз думал обойтись промывкой фильтров, стало лучше, но не намного, решил заменить и насос (благо рынок широк и предлагают много).
    Взял Бош (вроде даже от германцев) не тот что от десятки, а как мне сказали от Уаза, вроде чуть мощнее, а так один в один, не много отличается задница, от того что стоял у меня.
    Поставил, вроде все контролировал, бензину литров 20 залил, при повороте ключа слышу срабатывает насос, погонял чтобы залилось в систему, завожу - а хрентам!
    Вопрос: ну что обычно в таких случаях не так?!!
    Мож расключил не так, может что-то забыл подключить?, я спецом лазил перед концом, вроде все что отключал, вернул на место.
    Как проверить доходит ли бензин до движка, не разбирая все заново?
    В общем: - хельп!))
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Модератор Аватар для А-5
    Паш, сними шланг и посмотри, забирает насос бензин из бака?
    На рампе есть ниппель - нажми на него. Если бензин в рампе есть - прыснет из ниппеля.
    Спасибо Андрюх! Единственная сложность со всем этим, это то что времени не хватает, максимум час после работы и то темно как тоннеле метрополитена после прохождения поезда!
    Шланг это тот что из фильтра торчит, как я понимаю?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Московская обл.
    Давление топлива надо б померять. Как раз через упомянутый ниппель
    Помница мы его как-то искали, но не помню чтоб нашли.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Местный Аватар для manzana
    kz
    У меня с фишкой была проблема
    То был на ней ток то не был
    Поставили совковую .все в норме.
    TJ 2005 2.4 6МКП / 2003 4.0 5МКП Тойота Тундра 5.7 2010
    Местный Аватар для Руслан
    Там справа от движка рейка с 3 полосками. Вот рядом с ней колпачек от колеса под которым нипель
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    Не всегда нипель присутствует, у меня вот нет. Искал на ebay рампу для 2.5 л с нипелем - либо ржавое г..., либо без нипелька.
    Pak027, попробуй раза 3-4 включить-выключить зажигание, и только потом стартер. Заведется?
    TJ'97 2,5L МКПП (ЧЕРНЫЙ) DuraTrac 31"
    Да не, с ней вроде порядок, хотя конечно с электрикой беда.
    Искали помню, не нашли, может это на 2,5 только.
    Не, спецом по нескольку раз накачивал, нет ничего.
    Надо проверять подаёт или нет!
    Попробую нипель поискать пока светло, потом опять колесо откручу!
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    На 2,5 стоит рампа, одетая на форсунки. К ней подходят две трубки пластиковые, достаточно жесткие. Крепятся на быстросъемы зеленоватые или серые ( не помню). Одна трубка -подача, вторая -обратка. Давишь на усики в направлении к друг к другу и вытаскиваешь трубку из рампы. Если давление в трубке и рампе присутствует, то брызнет с трубки подачи очень даже весело, только успей отвернуться. Если брызнет весело, то значит насос качает, вопрос только тогда -достаточно ли, но заводится по идее все равно должен, тянуть может и не будет, но завестись должен.
    Цитата Сообщение от Pechnik Посмотреть сообщение
    На 2,5 стоит рампа, одетая на форсунки...
    Да 2,4 у меня
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    предКраснодарье
    Цитата Сообщение от Pak027 Посмотреть сообщение
    Да 2,4 у меня
    А что есть разница? Распределенный впрыск подразумевает рампу почти всегда. Сомневаюсь, что у тебя моновпрыск. Есть конечно какие то конструктивные отличия, но тебе они вряд ли интересны, принцип работы везде один. Загляни под капот, найди планку (прямоугольную в сечении) идущую вдоль всех цилиндров с подсоединенными к ней форсунками и двумя подходящими трубками сечения 6..8..10 мм, посмотри как отсоединяются и проверь по очереди. Ну или к мастерам, или в сервис, или фото подкапотного и нарисуем стрелкой что отсоединять и на что смотреть
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Да 2,4 у меня
    У меня на 2.4л. пипка на рампе есть /только что посмотрел/, между 1 и 2 цилиндрами, обрашена к выпускному, еле руку засунул, но колпачёк открутил.
    Здорово! Как я понимаю это она №3:
    Только пока не очень понял как добраться.
    Но верно можно и с №4 проверить?
    Вроде победил!
    Только так и не понял - что это было, отключил питающий б.провод, проверил качает - нет, оказалось да, потом взял и завелся, ничего не менял.
    Не нравиться мне такие вещи, когда не ясно где косяк!
    Всем спасибо
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Вроде победил!
    Паш, ну ты просто прокачал топливо по трубке и выгнал воздух)
  1. Бензонасос.
    от Pechnik в разделе YJ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 11:10
  2. Бензонасос ?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 10:26
  3. Бензонасос на JK 3.8
    от Особое вниманеи в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 13:59
  4. бензонасос
    от валера в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 23:28
  5. Вопрос про бензонасос
    от fazerovod в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 10:43
