Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Срочно нужен Выходной вал на 231 раздатку
    Местный Аватар для Tankster
    Грозный
    По умолчанию Срочно нужен Выходной вал на 231 раздатку
    Срочно ищется выходной вал на 231 раздатку от TJ.
    YJ renegade, 93', 4l, AX-15, NP231 with SYE kit, лифт - SOA, задний дифф заварен, Фбел-160М.
    Москва ЮАО
    А валы разве разные YJ\TJ? Разница вроде в задней крышке\сальнике.
    Если что, то валы есть от 231 раздаток, но не знаю от каких Ренгов.
    Могу сфоткать вечером.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    Их три вида по длине выхода , а по зубам по моему ещё два варианта..
    Местный Аватар для Sanchos
    По длине валы точно разные20170810_121910.jpg вот 2 задних кардана.
    Хоть номера на них одинаковые но правый (98гв) длинее на пол дюйма левого (2004гв), значит они под разной длины валы.
    Надо свой вал мерить и так искать
    Последний раз редактировалось Sanchos; 11.08.2017 в 12:03.
    Грозный
    Оказывается разные. Вал длинной 44,5 см.
  1. Срочно нужен aev procal
    от Nikolay в разделе Общий
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 10:06
  2. Срочно нужен хард на TJ
    от Smolyakov в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 12:17
  3. Срочно нужен КСВ метр на 27 мгц!
    от Alexey в разделе Аудио, видео, радио
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 10:22
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 16:05
  5. CJ срочно нужен совет.
    от vados в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 20:26
