Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Шаровые G2 ?
    Тула
    По умолчанию Шаровые G2 ?
    Кто что может сказать за шаровые G2 ? Стоят Синержи , ходят до появления люфтов мало , не больше 5000 , есть смысл поменять на эти ?
    Местный Аватар для Alexey
    Я тоже нахожусь в поиске шаровых....
    Подмосковье
    Я заказал ремонтопригодные ТераФлкес с хромоли-шаром, но пока не ставил, ничего сказать не могу. На Рубиконы нужно подрезать полуоси, 0.1 или 0.3 мм., не помню.
    2013 JK Unlim CRD
    Если на обычном сервисе вам сказали, что есть люфт в шаровых - то забейте ))
    Небольшой люфт в шаровых на JK-е допустим!
    Синерджи ходят у меня года 3 , если не больше.
    Зачем подрезать полуоси?
    Что Синерджи, что Терафлекс нормально должны вставать - и на рубикон , и на Спорт/Сахару
    Подмосковье
    Если память не изменяет, то в мануале на них написано что и как. Вова и Николай подтверждают.
    2013 JK Unlim CRD
    Чет , ничего про подрезание не вижу -
    https://www.youtube.com/watch?v=Q_JasY_HJGM
    https://www.youtube.com/watch?v=FEGqdCEwSqE
    https://www.quadratec.com/sites/defa...all-Joints.pdf
    если только ,для носика прокачки ложбинку - об этом толкуешь?
    Подмосковье
    Я пока не ставил, а читал и консультировался давно. Помню, что надо, а по какой причине - нет. Осенью поставлю - скажу.
    2013 JK Unlim CRD
    Интересно - отпиши!
    зы.А на первом моем JK-е шаровые от Синерджи ходили лет 7 , причем не только по асфальту!, и еще живы (если новый хозяин не поменял их )
    Подмосковье
    Хорошо, напишу что и как после замены.
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для Service
    MSK
    G2 встают нормально. Все кому поставили пока обратно не вернулись. teraflex надо обтачивать полуось. на сайте у них есть инструкция
    Клубный сервис, запчасти, аксессуары и всякие ништяки.
    +7 915 043 37-35
    Ремонт, установка
    +7 915 043 37-35
    https://www.drive2.ru/o/wrangler-garage
    Официальный дилер Teraflex, Metalcloak, Poison Spyder, Smittybilt, RCV Performance, G2 Axle, Dynatrac, Sprintex
    Уши(куда вставляются крестовины)полуоси подтачивать надо?Задевают,что ли?...по ссылкам ютуба - ничего не подтачивают ((
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Эд, не верю что ты про "это" не знал! )))
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Привет, Василий!
    Терафлекс не ставил еще )) - взял на пробу
    Тула
    Я бы забил на люфты в шаровых , ничего особо не гремит , но заметил как только они появляются начинает трепать при торможении . Заказал G2 , буду пробовать .
    Новичок
    Тверь
    Слышал, что вроде подходят от гранд чероки. И ценник в разы ниже.
  1. шаровые на JK
    от saa в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:53
  2. Межколесная и шаровые
    от ReinTeufel в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 15:29
  3. Шаровые на JK
    от Dmitri в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 07:57
  4. шаровые на ежа
    от константин в разделе Общий
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 08:58
  5. Шаровые
    от jonsi в разделе TJ
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 20:19
