Кто что может сказать за шаровые G2 ? Стоят Синержи , ходят до появления люфтов мало , не больше 5000 , есть смысл поменять на эти ?
Я тоже нахожусь в поиске шаровых....
Я заказал ремонтопригодные ТераФлкес с хромоли-шаром, но пока не ставил, ничего сказать не могу. На Рубиконы нужно подрезать полуоси, 0.1 или 0.3 мм., не помню.
2013 JK Unlim CRD
Если на обычном сервисе вам сказали, что есть люфт в шаровых - то забейте ))
Небольшой люфт в шаровых на JK-е допустим!
Синерджи ходят у меня года 3 , если не больше.
Зачем подрезать полуоси?
Что Синерджи, что Терафлекс нормально должны вставать - и на рубикон , и на Спорт/Сахару
Чет , ничего про подрезание не вижу -
https://www.youtube.com/watch?v=Q_JasY_HJGM
https://www.youtube.com/watch?v=FEGqdCEwSqE
https://www.quadratec.com/sites/defa...all-Joints.pdf
если только ,для носика прокачки ложбинку - об этом толкуешь?
Я пока не ставил, а читал и консультировался давно. Помню, что надо, а по какой причине - нет. Осенью поставлю - скажу.
2013 JK Unlim CRD
Хорошо, напишу что и как после замены.
2013 JK Unlim CRD
G2 встают нормально. Все кому поставили пока обратно не вернулись. teraflex надо обтачивать полуось. на сайте у них есть инструкция
+7 915 043 37-35
Ремонт, установка
+7 915 043 37-35
Я бы забил на люфты в шаровых , ничего особо не гремит , но заметил как только они появляются начинает трепать при торможении . Заказал G2 , буду пробовать .
Слышал, что вроде подходят от гранд чероки. И ценник в разы ниже.
