Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Перенос сосков
    Местный Аватар для Werter
    ЯНАО
    По умолчанию Перенос сосков
    Вопрос делитантский.
    Заказал диски прокомп без датчиков и сосков.
    Подойдут ли на него стоковые (JKU 2016) соски, датчики давления и гайки?
    Пока есть пару недель чтобы докупить что надо.
    Москва, Свиблово
    А почему они должны не подойти?
    Проблема бывает с бедлоками. Там может быть неудобно к соску подключать шланг, если соски алюминиевые от датчиков, т.к. кольцо бедлока частично перекрывает сосок.
    А с обычными дисками проблем быть не должно. Ставь хоть резиновые, хоть алюминиевые - посадочное место и соски стандартные. Резиновые (простые, не для датчиков) бывают разной длины.
    ЯНАО
    Конус гаек значит тоже должен подойти теоретически?
    Датчики на клею сидят, снять их не сложно?
    Москва, Свиблово
    Никакого клея там нет.
    Если соски алюминиевые, то просто откручиваются и снимаются. Правда нужна высокая головка то ли на 11, то ли на 12. Не помню.
    Резиновые соски считаются одноразовыми, но в принципе вынимаются съемником для сосков (есть в любом шиномонтаже). Предварительно нужно сбрызнуть WD-40 или маслом, чтобы не порвать.
    Мне так снимали несколько раз - ни одного не порвали.
    Гайки тоже должны подойти. Но стоковые гайки - говно. Лучше купи у HANS цельнолитые.
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...E%EF%FF%F2%FC)
    Если он не распродал еще.
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 03.08.2017 в 15:29.
    Подмосковье
    Тьфу, блин, я думал про тёлок, а тут снова про Джипы!
    2013 JK Unlim CRD
    И куда ты думал их переносят?)))
    Подмосковье
    Технологии не стоят на месте! "Вспомнить всё" со Шварцом смотрел?
    2013 JK Unlim CRD
    Опять пришел Ржевский и всё испортил )))
    Подмосковье
    Ржевский он такой, он может))
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для Apostol
    МО, северо-восток
    Вентили (т.е. соски) у меня всегда есть по 1500 за комплект
    На Procomp они подойдут.
    Стоковые датчики и гайки -- тоже
    Последний раз редактировалось Apostol; 04.08.2017 в 18:55.
    Они в любом нормальном шиномонтаж есть.
    Вместе с инструментом для установки.
    Я раньше менял при каждой смене резины. Т.е. два раза в год.
    Потом плюнул на это дело. Так же, как и на азот.
    По 1500.
    Ты продаешь или покупаешь?
    МО, северо-восток
    Я продаю. Вентили под датчики давления. И чтоб в шиномонтаже они были -- не знаю ни одного шиномонтажа не только у нас в округе, но и в самой Мск.
    Недаром вечно звонят, клянчат. Тыщу раз повторяю: возьмите вы блин 10 комплектов, чтобы не бегать. Нет, говорят -- не нужно, куда нам столько... А через неделю снова перезванивают, и снова едут к нам за комплектом.
    PS: https://ventilus.ru
    ЯНАО
    Спасибо, добрый человек! Вчера чуть не впарил сургутский диллер соски по 2 рубля за штуку. Причем он прямо разозлился, что не купил. Жулики мелкие! Безумно рад, что это было крайнее к ним посещение, третье ТО, как раз хватит до окончания гарантии, больше к ним ни ногой. За эти три ТО можно целую поэму писать... Например, после первого ТО, забыли крышку маслозаливной горловины закрутить, на светофоре по дыму из под капота определил, что крышку у себя оставили... Там десять менеджеров жуликов в белых рубашках шибко "умных", один слесарь и один электрик. Обманывают на всем, даже по мелочам, вчера была только замена масла, но почему-то в наряде есть бутыль спрея очистителя тормозов, на мой вопрос как использовали, ответили, что очищали от потеков масла маслосливное отверстие, капец просто промолчал в ахуе. А на потекшие амортизаторы ответили, что зачем по гарантии менять, ведь Вы же ставите тюнингованые скоро. Извиняюсь, опять понесло, короче никому их не рекомендую, и все проверять после них.
    Интересно. А по чем впаривают обычные?
    ЯНАО
    Про обычные не интересовался. Но думаю как минтмум за 500 с соответсвующей байкой про безопасностть и оригинал.
  1. Перенос точек крепления рычагов
    от vados в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 21:25
  2. Перенос передних амортизаторов JKS Manufacturing JKSOGS944
    от maxim8989 в разделе Магазин новых запчастей
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 12:05
  3. YJ 2.5 перенос генератора
    от Vladimir791 в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 02:49
  4. Про перенос генератора на место компрессора кондея на 4литровом АМС
    от Oleg11 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 09:04
  5. перенос поворотников
    от REM в разделе Освещение
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 15:39
