Показано с 16 по 25 из 25
Тема: установил 37 колеса машина греется
    У меня есть еще одна по этому поводу, но расскажу после испытаний
    Псков
    не весь тюнинг одинаково полезен.
    По мнению авто производителя весь тюненг не айс
    По кардану кто ни будь скажет чегонибуть?
    JK 3.6 2016 РУБИКОН 2D
    да нормальные карданы.тянутая труба, гук, 1350 крестовины. сам на похожих езжи.
    Псков
    Ставил на Джека дыхало и случайно забыл поставить пластиковую крышку двигателя.
    и покатавшись обомлел, температура двигателя ваабще перестала подыматься выше 96 градусов!
    Это для тех кто парится как и я с температурой двигла.
    А температура коробаса решилась установкой другого радиатора, и заменой масленой магистрали на другие
    тепер выше 60 ваще не поднимается, шоб я с ней не делал
    я тоже пару раз обомлел что температура не подымается. потом разок вылетела ошибка "слишком долго греется" потом поменял термостат и всё стало как и прежде, хоть и капот резаный и крышки нет.
    Псков
    Температура быстро доходит до 95
    а работу термостата проверили на станции, когда я им мозггг выносил
    moscow
    Какой радиатор коробки устанавливали?
    дополнительно или взамен существующего?
    Какой температурный режим получился у коробки по трассе ,в горку , под нагрузкой в грязи или в горах?
    Псков
    Какой не подскажу ставили в Питере,
    Поставлен в замен, заменены все масленые магистрали вплоть до фитингов на коробке. Если интересно могу сфоткать.
    Трасса до 100-120 км/ч 60-65, быстрее не езжу на 37, страшно
    грунтовая 45-50
    в оффроаде не участвовал, поэтому в очень жёстких условиях не знаю. а там где катаюсь,
    и лебеду надо распускать и по полям засадным охота 60 выше не было,
    но оговорюсь я машину не насилую переход на пониженную заранее, блоки тоже
    если сел не выделываюсь, лебедка
    moscow
    Будет интересно если сделаете фото радиатора и новых фитингов
    температура 60 для коробки что-то очень низко...
    У меня 77-78 градусов в рабочем прогретом режиме(показывает температуру Trail dash) и по трассе и в горах и в лесах
    У кого какая температура в разных режимах? и чем меряете?
    Псков
    На старых колесах была 75+-
    температуру показывает сама машина, у меня 16 года и я могу смотреть температуру двигла, коробки и давление масла
    а 60 много или мало покажет время
    на выходных буду по всей вероятности бампер пилюкать, сфоткаю радиатор и под машину залезу.
  1. Дизель греется на 130 км/ч+
    от Agent Orange в разделе Двигатель
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 20:43
  2. Греется двигатель
    от peskrilov в разделе YJ
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 16:28
  3. Греется. Нормально или нет.
    от verton в разделе JK
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 19:08
  4. греется двигатель. TJ 4L
    от Чеширский в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 11:49
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 17:09
