Показано с 1 по 15 из 25
Тема: установил 37 колеса машина греется
    Псков
    По умолчанию установил 37 колеса машина греется
    Доброго времени, господа
    Краткая история
    Приобрел 3х дверный рубикон у дилера новым 2016 году.
    Кирпичь в первозданном состоянии был тока до приезда домой, а дальше понеслась.
    На данный момент остановился на следующих изменения
    Колеса 37
    Лифтовка 1,75 дюйма проставки под пружины + пружины 2 дюйма=4.5дюйма(по факту)
    Силовой бампер пред/зад, пороги
    Лебедка варн 9 (тюненгонутая до силы 12)
    Проблемы
    При очередном нырянии под капот обнаружил антифриз на дне бочка. Долил дистилировоной воды включил цифровые показания температуры двигателя и начал следить.
    Наблюдения выявили, что при температуре воздуха 22-26 градусов двигаясь со скоростью до 60 км температура двигателя и коробке в норме 95-97 и 75 соответственно
    При движении 60-80 км двигатель 106-108 коробка 75
    При движении 85-90(моя крейсерская) двигатель 97-100 коробка 80
    При 90-110 км двигатель 106-108 коробка 90+
    Вопрос к знатакам че делать?????
    И да не поленился поставил обратно ШТАТНЫЕ колеса, так вот в диапазоне 60-80 температура подымается до 100!
    Машина 20 тысячь пробега в глине не купалась, радиаторы чистые
    ГП 4.1 стоит
    Как понимаю надо менять, хватит 4.88?
    И копаясь по форуму уловил возможную проблему с карданом
    Скажите стоит ставить такой
    https://www.quadratec.com/p/g2-axle-...r-unlimited-jk
    JK 3.6 2016 РУБИКОН 2D
    Местный Аватар для =КОТ=
    после смены ГП коробка перестанет греться, у меня так тоже было. я бы 5.13 ставил, сам пока на 4ю88 и 35х (и вряд ли у вас сейчас 4.1, даже на рубиконе 3.73 шли с завода..)
    KOT-BEGEMOT
    K666OT199
    BORIS 8-9I5-З72227З
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    У меня всё наоборот.....При парах 3,21 и 35 колёсах при скорости 120-130 км/ч и при температуру воздуха 20-25 градусов всё было в норме. Сейчас пары 4,56 и при тех же условиях температура ползёт вверх. Привязываю это всё к оборотам двигателя......
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    там сейчас вентилятор электрический только? Проверить работу надо. Там же целую систему управления скоротис ногородили, а чем сложнее - тем менее надежно.
    Dmitri А у тебя силовик стоит?
    Отпили куски пластика закрывающие радиатор снизу за бампером. Удивительно, но это скинуло у меня температуру на 5 градусов.
    Псков
    Обороты как был в 1500 так и остались
    Вентилятор электро
    меня больше напрягает два радиатора перед радиатором двигателя, как я понимаю кондея и коробки
    Передаточное число ведущего моста 4,10
    это написано в комплектации на мою машину
    Местный Аватар для Totachulpy
    1.75+2=4.5 по факту. клевая арифметика.
    а вы ведь программатором все откорректировали?
    так то я к примеру на 4.10 с 37ми колесами полтора года отъездил в т.ч и крыму, ниразу не перегрев коробки и двигателя.
    Псков
    1,75 и 2 это было в названии
    а 4.5 пружинки видать сильные, собаки
    программатором диаметр внес а что еще можно ?
    Язва форума
    NY
    а мне Вова доп радиатор на коробку поставил и коробка даже по горам ваще греться перестала т.т.т.
    на 3.6 на коробке свой радиатор, который неплохо справляется со всем. если его конечно не завесить лебёдками, решётками и т.д.
    Эстония, Таллин.
    Силовик стоит. Про какой пластик ,не понял, вроде всё удалил
    kyiv
    Радиатор снизу прикрыт пластиковой корытоподобной накладкой, которая частично перекрывает спереди низ радиатора кондея\коробки.
    Эстония, Таллин.
    Спасибо! Гляну,что там у меня. Ещё есть подозрение,что новый гриль пропускает меньше воздуха......
    Псков
    А нафига тогда нужен джек? Если ему неодевать наряд?
    не весь тюнинг одинаково полезен.
    Подмосковье
    Кир, дельная мысль, спасибо!
    2013 JK Unlim CRD
  1. Дизель греется на 130 км/ч+
    от Agent Orange в разделе Двигатель
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 20:43
  2. Греется двигатель
    от peskrilov в разделе YJ
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 16:28
  3. Греется. Нормально или нет.
    от verton в разделе JK
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 19:08
  4. греется двигатель. TJ 4L
    от Чеширский в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 11:49
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 17:09
