JK Sahara 5d black
http://www.drive2.ru/r/jeep/741768/
У меня еще есть другая версия: цепочка перескочила, поршень догнал клапан, звездочка грм резко остановилась, а шкив сломался от инерции навесного оборудования. Возникает вопрос растяжение цепей на 140 тыщах это нормально?
JK Sahara 5d black
Не может иначе развезло бы поршни и обе головы в дым. Цепь не перескакивает на ходу ибо ее износ компенсируют натяжители, а успокоители заложены так чтобы ограничить свободный ход цепи даже при максимальном износе.
Потом при изношенных цепях - должен быть хруст при старте, пропадающий когда масло пошло. Да и в износ цепи на 140 т.км - не верю если поставить все по меткам то растяжение будет в пределах 0.5 мм на цепь - по WIS замена цепей и шестерен при растяжении более 2.5 мм.
На самом деле - все просто лопнула посадка шкива, он провернулся вместе с частью длинной шпонки, а дальше провернулась шестерня привода грм на колене.
Последний раз редактировалось noa3; 03.08.2017 в 12:43.
Дима, а натяжители цепей гидравлические? Есть стопор там, чтоб при падении давления не уходило натяжение?
вот тут вижу... просто пружинный.
https://youtu.be/sF3IJgh1ma8?t=1m59s
он живой?
Я не знаю какой, когда сняли крышку грм я уже уехал домой.
Парни кто что думает?
Двигатель в Москве авто перевертыш разбит впуск, после дтп двиг заводить не пробовали. 210 т.р. Из навесного только насос ГУРа
перевертыш мог поработать вверх ногами = масляное голодание, износ шеек колена, разбитый пластиковый впуск мог попасть во впускные каналы. Мотор под разбор и ревизию, я бы не связывался ( за указанную сумму разумеется )
Пробег вроде 20 тыщ.
авто 15-го года
Попросить извлечь патрон маслянного фильтра и сфотографировать его на предмет наличия в нем стружки - нет стружки можно брать.
Дима по сути насрать от какой машины пентастар - у тебя вся периферия живая, лишь бы мотор был живой.
У меня помпа уже с люфтом и опять просится на замену насос ГУРа остальное х.з. наверное щетки стоит обновить в стартере и генераторе.
Вот , чел поставил себе мотор от тойоты -
https://auto.ru/cars/used/sale/jeep/...54119240-f346/
Да только часть ошибок продолжают гореть на приборке, и в машине двойная проводка с двойными мозгами.
Эд - это настоящий мазохист. Он теперь привязан к тем кто устанавливам - пожизненно, а остальные завидя его машину - будут отправлять его по известному адресу.
Последний раз редактировалось noa3; 05.09.2017 в 14:59.
Я как вспомню сколько там тюнинха так вздрогну
