Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 236
Тема: Ошибка датчика распредвала. p0340
    Местный Аватар для noa3
    Шкив размотало, а что с шестерней привода грм на носке коленчатого вала? Точно цепи стоят на месте? Если так - то все может быть печально - грм размело - клапаны по поршням. На пентастаре 2 варианта шпонок - две сегментных или одна длинная - но в любом случае разрушение ступицы шкива - не должно вести за собой проворачивание шестерни привода грм.
    Клапана вроде целые, коленвал вращается, поршни двигаются.
    Цепи растянуты натяжители в крайних положениях т.е. цепь уже не натягивает. Коленвал вроде целый есть небольшая выработка от сальника, кстати сальник повредило куском шкива.
    Блин, невесело это все. Раньше 100 тыс и за пробег не воспринимал.
    Да я сам немножко в ахуе от ситуации, как же так на грандах движок один в один там цепи по триста тыщ бегают а тут всего 140 Костров сказал что я еще много проехал у них были замены цепей на 80.
    Слов нет
    отпиши потом , во что обошлось.
    зы.Вот и подумаешь, что брать, - бенз или дизель
    Хорошо, что ГРМ - цел - остальное все лечиться. Вообще говоря - редкий случай.
    Я сам в шоке был когда увидел что коленвал вращается а шкив на месте стоит.
    Слов нет
    По деталям чуть меньше соточки насчитали.
    Цепи буду менять.
    Тут , недавно двигатель 3.6 покупали...цена сапоставима , вроде (
  9. #24
    Цепи, успокоители и фазовращатели около тысячи с небольшим долларов.
  10. #25
    + шкив прокладки шпонки жидкости
  11. #26
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    нет слов....
  12. #27
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Повезло так повезло!
  13. #28
    Ставрополье
    да, ни один я грм меняю и моторы .... пробег почти 30 на новом моторе, пока полет нормальный.
    Про перую машину я писал что с ГРМ проблема = замена мотора.
    Так же на второй машине на 50 тыщ перескочила цепь=замена всех цепей и трибухи к ним
    Не прошло и 25 тыщ на новой цепи и опять проблемы, разсоглосование датчиков Р0016, через пару дней в сервис для вскрытия и точного диагноза.
    Видимо все же что-то не так с моторами )))
  14. #29
    Msk
    Могу понять, когда все это на моторах первых выпусков.
    Так сказать, детские болячки.
    Неужели все настолько серьезно?
  15. #30
    Крайслер вливал нам в уши что пентастар самый надежный движок в его линейке по факту обычная балалайка как и любой товар эпохи потребления.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 20:36
  2. Куплю датчик положения распредвала на TJ 2.4
    от Анатолий в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 18:36
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 22:44
  4. Куплю датчик распредвала на YJ, 1994 год, 2.5
    от Ultima-T в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 10:56
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 20:03
