Уважаемые форумчане, добрый вечер! Прошу совета, что делать т.к. прочитав все ветки, проблема не ушла.
Значит так, раньше передний кардан вращался рукой на стоящей машине. Скорее всего работал задний привод т.к. рычаг раздатки не включал. Затем при включении 4H, лампочка загорелась и начав трогаться начинался хруст как будто шестерни не могут зацепиться, переключив на N и затем на 4L и снова на 2H проблем нет. После прочтения форума снял датчик с раздатки, который был вроде не до конца вкручен и машинку с переднего моста. При заведенном авто нажимал на датчик вручную, вилка в машинке ходит и включается лампочка 4*4. После установки машинки на мост и датчика на раздатку, решил попробовать режимы, произошел какой-то тычок и теперь передний кардан не крутится рукой на 2H, а только двигается враскачку вместе с задним. Хруст при втыкании 4H и троганьи так и остался, на нетрали и 4L проблем нет.
Прошу помочь советом, где копать, что искать, что разбирать и что делать????
Заранее всем огромное спасибо, буду рад любому совету.
