Так Вы же рекомендуете на JK 12 года (Roobikon из Питера, Дима, у Вас же 12 м.г?) вещь стоимостью минимум вдвое дороже, чем то, что предлагаю я (и кстати, то, что стоит у Вас, Олег).
NAM - я рекомендую исключительно то, что опробировал лично. Вопрос бюджета беспокоит меня сильно меньше чем последующий ремонт - если делать - то один раз и как следует.
Т.е - течь была по плоскости, а не по заглушкам?
Ох и много же ебистинга с этим маслоохладителем. Сегодня остановился на маслоохладителе. Не обнаружил у себя головку Т-40. Да и темнеть начало.
Говнища там в развале движка мама не горюй!
Дима говнище в той или иной мере всегда присутствует в развале V образного блока - там получается карман для него., ты мотор то мыл на мойке???
я мотор постоянно мою, но развал нормально не промыть у меня там глина и песок вперемешку с маслом.
Вот что еще хотел спросить, отмыл дроссель от говна, блястит как кошачьи яйца, надо ли будет мозги обучать холостому ходу?
Инфы про это нигде не нашел.
Он сам калибруется каждый раз при включении зажигания, а если перед демонтажом - отключил аккумулятор то блок управления ничего не заметит.
Помнится на хонде с дроселем всегда были проблемы, как почистишь так сразу к дилеру мозги учить.
Дима хонда и джип - таки две большие разницы, если софт остался американским то ошибки самоустраняются после отключения аккумулятора и все системы двигателя калибруются сами при первом после отключения старте, если софт европейский то поможет отключение аккумулятора - настройки хранятся в памяти блока управления а у заслонок и других периферийных элементов при включении калибруются крайние положения и нулевые точки.
Ну и отлично! А то у меня заслонка уже не закрывалась до конца.
Вроде все сделал но периодически вылезает ошибка р2173 кто что думает?
"P2173 - High Airflow / Vacuum Leak Detected (slow Accumulation)"
Трубки все подключил пластиковые правильно? Там соленоид кажется был возле аккумулятора.
Уже заметил неподключенную трубочку. Проколом потер все ошибки. Больше ничего не выскакивает. Расход заметно снизился, но все равно такое ощущение что движок подтраивает.
А может я придираюсь.
Свечи - менял, у тех что вынул из мотора - электроды были одного цвета??? или на сбоящем цилиндре - цвет был другой?
Катушки местами поменял?
