Пропуски зажигания в 5 цилиндре. Движок троит упала тяга. Свечи уже купил, что еще понадобится. Катушки там какие или еще чего?
Прокладки коллектора?
Есть такое. По ходу надо и маслоохладитель до кучи менять.
Не очень верю в прокладки коллектора ибо в его случае - неисправность плыла бы по цилиндрам - скорее свеча или катушка, катушки можно поменять местами и заведя двигатель - снова почитать ошибки. Вообще говоря сам меняю свечи каждые 40 т.км пробега как впрочем и сервисные жидкости в мостах, ркпп и акпп. Течь масла из масляного охладителя на работу двигателя практически не влияет - пока масло не кончится ибо масло сгоняет потоком воздуха вниз на акпп и картер гидротрансформатора. Кстати течь маслоохладителя совсем не обязательно идет из под его прокладок - чаще всего она идет с вклеенных технологических заглушек на проставке под ним - она же корпус масляного фильтра.
Маслоохладитель это до кучи, просто до кучи, при смене свечей там по любому полмашины дербанить.
Я бы при замене свечей еще катушку с 5 цилиндра переставил бы на сторону, которая не закрыта коллектором- если окажется что виновата катушка,ее удобнее менять.
Традиционный набор при миссфайре обычно такой ( не претендую на FSM, но все же):
Убираем из проблемного горшка катушку, свечу и форсунку, разнеся их по разным цилиндрам- если ошибка перешла куда-то, значит там и проблема.
Меряем компрессию во всех цилиндрах.
Смотрим прокладки на подсос.
В большинстве случаев, этого достаточно для определения неисправного элемента.
Про маслоохладитель.
Есть вариант от рестайлового Гранда вкрячить.
Плюсы- более крепкая конструкция, не течет и стоит дешевле.
Минусы- сами фильтры другие и стоят дороже. И есть маза, что однажды кто-то подберет по вину, а другой поставит не посмотрев.
NAM - при личном желании - пользоваться при ремонте jeep - можно любыми деталями - например от запорожца, но как правило подобный колхоз - ведет к финансовым потерям.
У пентастаров - что на JK, что на WK2 - идентичный маслоохладитель с номером 05184 294AE.
И проблема с его течью - была гарантийной что на дорестайле WK2, что на после рестайлинговых машинах, а также на части JK. На аналогичном пентастару М276 от МБ - эта проблема тоже существует, как и гарантийное мероприятие по ее устранению.
Последний раз редактировалось noa3; 23.07.2017 в 00:29.
Олег, Вы же умный человек, примите факты!
У Вас есть каталог, ну откройте Вы Рэнг 15 года и посмотрите номер охладителя!
68105583AF, да?
Грандоводы вовсю ставят.
http://trs-motors.ru/ustranyaem-tech....rhs8nJws.dpbs
Для наглядности.
Еще раз для пассажиров бронепоезда - на всех пентастарах установлен масляный охладитель идентичной конструкции, если деталь заменилась на доработанную с заменой номера то это означает лишь то - что она подходит на весь модельный ряд с двигателем пентастар.
P.S год назад мне меняли маслоохладитель по гарантии , он как раз был "нового образца" что отнюдь не является панацеей и установили точно такой же с более новой датой изготовления .
Причем выше я указал - откуда в моем случае была течь.
Последний раз редактировалось noa3; 23.07.2017 в 12:38.
Нет не работает, дилеры самостийничают и дают свою постгарантию - но как она работает - я не сталкивался, а в твоем случае с установкой нагнетателя и подшивкой мозгов - гарантию можно поддержать только по предварительному сговору с инженером-гарантийщиком и приемкой.
Один из вариантов выглядит так - запрашивают гарантийное мероприятие на аналогичную твоей машину и получив карт-бланш от крейсера - устанавливают ее на твой автомобиль.
