Есть)
Но учитывая, что я снова в завязках, не могу угнаться за твоим))
Итак, ии?)))
Есть)
Итак, ии?)))
Предлагаю развязать)))
У меня такой панары не было, но думаю будет ходить долго! Если предохраниться резино-техническими изделиями)
Последний раз редактировалось Only Jeep; 27.11.2017 в 00:01.
BMW R1200r
не набил. но вдруг я тебя удивлю? )) возьми терафлекс 1743022 но там лифт надо. у тебя есть?
наработки нет. есть одна тяга прошла на тидже 7 тыщ, но пришли новые мосты и снята к херам. поэтому сказать по ней нечего кроме того что "7 тыщ полет нормальный"
Понял. Спасибо)
Как-то у тиджей по МК не густо с наработками)
Это терафлекс 1743022
Буквально вчера сделали нечто подобное на гранда. Нарезав левую/правую резьбу на родной Панаре и установив регулировочную муфту от рулевки.
Т. е. Лежит без дела и без надобности?
работают )) когда производитель хороший. а у кого их взяли мк я не знаю.
Две панары по семь тысяч не самая лучшая статистика ))
Учитывая, что оригинал легко сотку ходит.
Оригинал не такой красивыйне регулируется и не предназначен для больших ходов. Да и думается, шаровая на стоковой тяге с большими колесами по нашим (без)дорогам сотку все-таки не пройдет.
В любом случае, для машины выходного дня раз в пару лет поменять два шарнира на панарах - не такая большая трата. А вот если джип - дейлидрайвер, то да, стоит подумать.
Да уж, 7 ткм до переборки - это жесть. У меня currie стоит, за 6 лет и 100+ ткм один раз поменял на всякий случай пластиковые вкладыши в ШС. Можно было и не менять.
На драйве
На драйве
