Ну так я о нем же.
Ну так я о нем же.
Древнюю темку в жизнь.
Ну так что резать\не резать?
Понятно в нормальном гараже можно и бак опустить и снять посмотреть, а вот нет если такого условия.
От того вот думаю. И промахиваться в размерах не хочется, наверное по любому сначала снять бак, прицелиться\наметить, а потом резать да суцко негде чтобы не далеко и по времени не долго.
Вот ситуёвина, что был бы лючёк уже сам бы мог бензонасосий просмотреть - а так чёта не очень выходит.
В моей желеной коробке где рэнг храниться не очень то поподнимаешь да развернёшься в манёврах.
А механик чёта приболел ... и вот уже две недели завожусь с 3-4 го раза по 30-40 сек крутежа стартером пока прокачается система (подозреваю что обратный клапан не алё)
А там бак то ваще далеко от кузова, ну там 3-5 см или вплотную совсем к нему.. судя по фото выше там зазор то 1-1.5см а то и меньше.
Я к тому, что если бак не снимать реально как то прорезать не пожароопасно (не болгаркой) и чёб в баке ещё случайно отверстий не понаделать пока пилку суёшь или свёрлышко?
Не я пилил. До меня уже было.
YJ, 1992, 2.5, МКП, сток
Ндя... совсем близко. И рёбра усиления резать придётся ... чёт так себе вариант.
Спасибо всем.
так ты в местах, где прорезал, уголок сверху положи 2-3мм после пропила, и счастье будет полным. и красиво будет и прочно.
Установка панели доступа к топливному насосу, и алюминиевой защитной пластины топливного бака на TJ.
https://www.youtube.com/watch?v=PhgG3tX9ijc&t=6s
Никогда не было идеи резать полик ради замены бензонасоса. Дважды на TJ приходилось снимать топливный бак и менять топливный модуль, причем в условиях отсутствия сервиса - только эстакада и помощник придержать бак. Не так часто он выходит из строя, чтобы пилить полик кузова. Да и автомобиль - жалко лишние отверстия ему никчему.
