Заводской: IMG_2237.jpg IMG_2234.jpg Бош 314: IMG_2697.jpg
Оригинал сегодня (Isnext - 3557 руб.): IMG_2663.jpg IMG_2665.jpg
Последний раз редактировалось Михаил Ф; 25.07.2017 в 12:08.
Форумчане умеют заинтриговать
СУНДУЧОК JK 3-doors, 2008, 2.8 CRDi, MT, Ironman lift 3.5', Mickey Thompson Baja MTZ 35' + Cooper Discoverer ST шип 35'
Заказал на емексе mecafilter elg5387, по их каталогу к нам подходит. 1700 руб. Не могу найти степень фильтрации.
RUBIKON 2012 5 дв. цвета бордо, дизель 2,8 CRD, пружины 2,5 МК (просели), брекет задней панары, стойки переднего стаба JKS (умерли), (уже и стаб умер), кастор-китAEV, бампера AEV с калиткой, лебедка WARN VR10000, резина 275х70х18 Cooper STT.
Есть у меня подозрение, что "применимость" определяется только тем, встанет ли фильтр в предназначенное для него место или нет.
В продаже можно найти АВ АС и АА.Наверно это единственный расходник на котором нельзя экономить. Кроун не делает заменителей на АВ. Кому подарить Crown? Нет передумал поменяю Crown новый на баночку импортного пива!
Вот ещё по теме. http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...ight=Masterboy
" Кроун не делает заменителей на АВ."
Mopar 52126244AA, АВ, АС...Вообще различия есть?
Смотрел каталог crown и обнаружил что фильтр, а он у них один для дизеля позиционируется для машин до 11 года. По размерам один в один мопар, но устанавливать его на машину 12 года не стал, опасаюсь убить форсунки!
если производитель промаркировал фильтр не только цифрами но и буквами то в этом есть какой то смысл.
Судя по моим картинкам и Михаила: отличие АА от АБ только в использовании в АА металла для крепления фильтрующего элемента, а в АБ - пластика.
Удешевление и все.
Машина какого года? Покупали новую? Странно что был установленн АА. У меня с завода был установлен АВ, машина 12 года.
Фильт Bocsh не подходит по размерам, он длиннее. Его можно установить но при этом испытать неудобства при установке с расстоянием от защиты до датчика наличия воды, его попросто может отломать!
Если с завода был установлен АА, то crown является его прямым заменителем, если АВ то нет.
А какая разница, до 11 года или после. Форсунки вроде одни и те-же. Нет?
JKU 2,8 2008
JK 3,6 2012
JKU 3,8 2011
"Машина какого года? Покупали новую? Странно что был установленн АА."
Это второй АА, который стоял на моем авто. Мало езжу на нем...)
Последний раз редактировалось Михаил Ф; 27.07.2017 в 11:07.
