Показано с 1 по 15 из 57
Тема: Топливный фильтр на дизель JK
    Местный Аватар для Alexey
    По умолчанию Топливный фильтр на дизель JK
    Подошло время То и я как обычно кинулся на поиски фильтров. Если с воздушным и масляным всё более менее понятно, то топливный всегда вызывал каки-то непонятки....
    Вот сейчас нашел какой-то новый (для меня) фильтр Japanparts FCK18S. Что это? Кто пробовал? Уж очень привлекательная цена на него - чуть более 300 руб в Москве
    Последний раз редактировалось Alexey; 27.07.2017 в 10:52.
    99% гавно с фильтрацией 20 микрон, который за сезон угробит форсунки
    нужно 5-7
    нужно 5-7
    А где ты вычитал, что 20 микрон?
    Пользователь Аватар для Михаил Ф
    Бородино - Москва
    Инфа по теме: Стоял Mopar 52126244AA, поставил Bosch 1 457 434 314 (Made in Spain).
    IMG_2214.jpgСлева новый, справа старый. Менял сам, так что есть еще фото.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    А вот бош нам как раз не подходит по степени фильтрации. Он для более старых машин.
    Бородино - Москва
    Спасибо...А вот эти подходят? MANN-FILTER WK 8034, Knecht KC 140. Или какой другой...
    R.S. И если можно...ссылочку на неприменимость (степень фильтрации) 1 457 434 314 на наше авто. Неохота менять...
    Но шутить знаю с Этим плохо, накладно.
    Последний раз редактировалось Михаил Ф; 17.07.2017 в 21:55.
    kyiv
    Я кровн ставлю. Он недорогой, всегда есть и не надо думат подходит или нет.
    Местный Аватар для Ssslava
    Парни, ну вроде мусолили уже тему. Проблема не в том подходит или не подходит. Суть в том, что в оригинале нетканый материал в фильтре и тем более не бумага, что и позволяет фильтровать соляру без ущерба и забивания форсунок. Я лично разрезал штатный фильтр. Там материал типа капроновой сетки. Пытался найти замену. Везде бумага. И в мане, и в кроуне, и тем более в бошах и виксах. Бумага постепенно мелкими частицами забивает форсы.
    После замены двух форсунок я решил не эксперементировать и ставить только оригинал. Но меняю через 20 тыс. Качество соляры на нормальных заправках, по крайней мере в Москве, вполне приемлемое.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    в ценнике) Нормальные фильтры стоят существенно больше. С ренгом я эту задачу не победил, поскольку нигде не указывается степень фильтрации. Сейчас на рэме я поставил 10 мкм сепаратор baldwin + 2 мкм caterpillar фильтры
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для lokteffd16
    Воронеж
    но ведь топливная система явно не крайслер стоит (вроде говорили что BOSCH), значит и фильтр тоже наверно бошевский.. получается есть заменитель нормальный. Как с тормозной системой TRW на наших машинах.
    СУНДУЧОК JK 3-doors, 2008, 2.8 CRDi, MT, Ironman lift 3.5', Mickey Thompson Baja MTZ 35' + Cooper Discoverer ST шип 35'
    Я конечно не буду сильно спорить, но все же мне кажется эта тема с микронами на сетке надумана..... Ну сами посудите, если это такой важный параметр, то почему его не пишут на коробке или в названии?
    На всякий случай не стал покупать вышеназванный фильтр ( от греха ), а купил Блюпринт за 1700 руб.
    kyiv
    там получается следующее.
    резьба и размер фильтра стандартные для фиата и некоторых других.
    Раньше было ниже давление в рампе и проще форсунки.
    Это всякие альфы дукаты и прочие.
    Фильтр для них бош 314й и заменители.
    Когда доделали наш движек на него поставили по размеру такой же фильтр, но у нас выше давление и форсунки с пьезиками. Соответственно выше требование к фильтрации.
    Точно подходит нам только крайслер. Кровн продается на квадратеке, как заменитель. Значит его копировали точно не с боша.
    Как сделаны манны и блюпринты - кто его знает.
    У меня валяется крайслеровский и кровн использованые. Сделаю распил с фотками.
    Бородино - Москва
    Вчера сделал запрос официалам, ответ конечно был предсказуем...
    "Вопрос №4286 от 17 июля 2017, категория: Сервис
    Вопрос:
    Здравствуйте!
    Джип Вранглер 2008 2,77 CRDI
    VIN: 1J8GAC4998L628938
    Подскажите пожалуйста, подходят ли на мое авто топливные фильтры: Man WK 8034, Knecht KC 140, Bosch 1457434314?
    Ответ:
    Здравствуйте Михаил! Устанавливайте только оригинальный топливный фильтр, по опыту все проблемы связанные с топливной аппаратурой преимущественно из за не оригинальных фильтров. Крайслер очень долго подбирал производителя и остановился на одном, который и лежит в оригинальной коробочке и изготовлен он по тех.заданию от Крайслера с множественными нюансами. С уважением, Кошланский Александр." http://www.major-jeep.ru/faq/
    Последний раз редактировалось Михаил Ф; 25.07.2017 в 11:45.
    Воронеж
    Вопрос:
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, подходят ли на мое авто топливные фильтры: Man WK 80, Knecht KC 140, Bosch 1457434314?
    Ответ:
    А это распиленный оригинал снятый мною при замене:
    Вложение 57857
    К сожалению к офицалам нет никакого доверия. То, что они сказали ставить оригинал, это понятно, наверняка это установка у них такая, чтобы брали крайслеровские з\ч..
    Вот это уже интереснее, если Кроун не отличается от оригинала, можно его и ставить, цена более-менее адекватная
    Местный Аватар для Astramak
    А кто, где заказывает такого рода з/ч?
    JKU sport, 2.8crd, 2007, lift 3'5" ironman, Electric Winch 4х4 Кевлар Водозащищенная 12000lb/6000kg, блокировки: TJM 168PL15, TJM 168PL20, ГП 4.56 Nitro Gear.
  1. ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ПОД КАПОТ YJ
    от ватька в разделе YJ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 00:16
  2. Топливный фильтр на YJ
    от KupAl в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 19:53
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 10:45
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 22:53
  5. Топливный фильтр на YJ TJ
    от maxred в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 14:35
