Показано с 1 по 15 из 48
Тема: Заметка в рубрику „Колхоз - кастомайзинг“. Отчет о самостоятельной тонировке софта.
    Местный Аватар для Atmo
    По умолчанию Заметка в рубрику „Колхоз - кастомайзинг“. Отчет о самостоятельной тонировке софта.
    Недавно многие жаловались, что про доработки и рукожопство мало пишут или пишут спецы для спецов.
    Добавлю отчет о своем эксперименте.
    Софт летом прекрасен, но прозрачные окна вызывают ощущение пластикового пакета. Нормальные тонированные стоят от 20 до 38 тысяч и жаба конкретно так предлагала потратить это на что-то более полезное.
    Учитывая, что за 3 месяца пользования софтом и поездок в лес царапины на окнах стали глубокими и явными и на следующий год надо будет покупать новые, то решено было поэкспериментировать с тонировкой.
    Вроде решение очевидное, но обычную тонировку сделать нельзя, т.к. клеят ее с помощью фена и пластик под ней потечет + высохшая тонировочная пленка ломкая, а софт все время гнется.
    Погуглив форумы по оклейке и окраске остановился на 3х вариантах:
    1. Темный лак.
Им тонируют фары, продается в баллончиках.
Смутило то, что нанести можно неравномерно и потом переделать не получиться. Только закрашивать наглухо, аля приора в Сочи.
    2. Жидкая резина.
Так же в баллончиках. Смутила пропускная способность и отзывы, что плохо держится на панелях кузова, а значит на пленке будет держаться еще хуже.
    3. И третий вариант - тонировочная пленка не для авто.
Не может быть такого чтобы все клеились по одной технологии.
Посидел пару дней на сайтах производителей и оптовиков рекламных материалов.
В итоге остановился на витражной пленке Oracal.
    Итак. Пленка ОРАКАЛ 8300.
    Продается рулонами метр на бесконечность.
    Используется для цветных рекламных поверхностей. В основном стекло и пластик. При нагреве можно придавать сложные формы.
    Ее часто используют для тонировки фар, в чорный на фонарях, в желтый, голубой на фарах.
    Я цвет выбрал темно серый, самый темный из наличия.
    Производитель в ттх указывает, что усадка составляет 0,4 мм, удлинение при разрыве 130-150%, сила сцепления до 18Н на 25 стекло. Не знаю, что это значит точно, но для любителя означает, что клеиться крепко, при этом остается эластичной.
    Поговорил с менеджером магазина, еще раз уточнил, что для оклейки не требуется фен, если нет будет сложной поверхности. Только ракель и мыльная вода.
    Заехал в магазин, с запасом купил рулон 1 метр на 4 метра и этот самый ракель. Пластиковая байда, с мягкими краями.
    И на выходные приступил к эксперименту.
    Для начала взял пластиковую бутылку, отрезал кусок и наклеил на нее. Оставил на час.
    Методика следующая:
    1. Помыл поверхность фейри.
    2. Протер насухо.
    3. Развел мыльную воду. Брал первый попавшийся шампунь из ванной.
    4. Снял бумагу с нижней части.
    5. Наклеил.
    6. Выгнал воду ракелем.
    После это помял бутылку, чтобы посмотреть заломы, загибы и трещины. Все норм.
    Но. При этом на просвет были видны мелкие царапины от этого самого ракеля.
    Попробовал оторвать
    Отдирается тяжело, но рывками оторвать можно. При это сама пленка нормально так вытягивается.
    Первое впечатление:
    Клеится крепко, на загибах не отстает, не лопается, не трескается.
    От ракеля есть небольшие царапины, сильно давил. Уголок, где брал сухой рукой, не приклеивается.
    Т.к. царапины были, решил поклеить внутри. Меньше будет воздействия мойки, веток и т.п.
    Местный Аватар для sklif
    скорее всего у меня такой пленкой и залеплены окна на софте. клеил в мастерской занимающейся оклейкой машин оракалом различным. сказали что пленку которую мне лепили используют для тонировки фар. да и цвет похоже такой же как у тебя. лет 5 уже езжу держится отлично ну и царапины от веток на себя принимает потому что клеится она снаружи. единственный недостаток пленки она не полностью прозрачна, как бы матовая и рассеивающая. в общем через неё нет четкой картинки, все расплывчато... собственно и на бутылке у тебя это видно.
    Сам процесс:
    Во-первых, позвал жену, ибо мои руки растут чуть ниже плеч.
    1. Помыл окна тем же средством для посуды.
    2. Протер и дал высохнуть на солнце.
    3. Залил мыльной водой.
    4. Отрезал кусок больше размеров окна.
    5. Наклеил один край и стали ракелем выгонять воду, до тех пор, пока вода не осталась только у стыка окна и брезента.
    6. Ножом для бумаги прошли по краю пленки вдоль стыка окна и брезента. Пленка плотная, но режется хорошо.
    7. Выгнали остатки воды из под краев.
    8. Аналогично сделали с большим окошком.
    Темное окно / светлое окно.
    Второе боковое окно сделали быстро и проблем не вызвало.
    Самое проблемное - заднее окно. У него нет ровных краев, они заходят на прошитый шов, а не на проклеенный и сами края не ровные. Фото не делал, руки в мыле были, но заняло времени столько же, сколько 2 боковых.
    Финальный результат на авто
    Косяки:
    На боковых окнах в некоторых местах рука дрогнула и край обреза у стыка получился не ровным. Если кто-то будет делать, подкладывайте под поверхность что-то контрастное, иначе не видно разрез. Мы использовали бумагу от подложки пленки.
    На заднем окне были глубокие царапины и вмятины. Там не получилось выгнать всю воду. Надо делать надрез или отверстие иголкой и выпускать воду.
    На втором боковом окне пленку положили криво, воду выгнали. Но решил отодрать и переклеить. Схватилось намертво, чуть пластик в 1,5 раз не растянул. С одной стороны хорошо, держится очень крепко, с другой стороны, потом отдирать будет тяжело и следы клея остаются.
    Общее впечатление:
    1. Пленка глянцевая, окна выглядят естественно и довольно опрятно.
    2. Снаружи окна затонированны, людей, собак и вещей с улицы не видно. Солнца пропускает ощутимо меньше. Задний диван не нагревается. Свою функцию выполняет.
    3. Внутри окна темные и мутные. С обычным тонированным стеклом не сравнить. С оригинальными тонированными окошками сравнить не могу, но думаю, что у них должно быть лучше.
    Ну и общий вывод. Как простое и бюджетное решение на „доездить сезон“, вполне себе имеет право на жизнь. Стоимость пленки 300 рублей метр, ракель 90 рублей. На оклейку хватило чуть меньше 3х метров. На круг все 1 000 рублей и 2 часа неспешной работы.
    Посмотрим, как поведет себя дальше.
    Сорри, не в один пост, не влезло все.
    Да, похоже она. Не появились заломы? Если окна снять и свернуть
    Последний раз редактировалось Atmo; 18.07.2017 в 00:33.
    нет заломов нет, все нормально
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Спасибо. Сэкономили мне 20 000р.а то я уже всерьёз думал купить тонированные стёкла.
    Да вполне себе жизнеспособный вариант. У нас вроде Саня Яровой так делал.
    Обожаю сосны
    Местный Аватар для Konishev1975
    Ростов на Дону
    я вот думаю лаком тонировочным
    jeep wrangler 2001 г 2,5
    Пробовали. Шляпа.
    СПб
    Выкладывал здесь больше года назад 2-3 раза, есть давно такая плёнка у пиндосов. Контора Аутотримдизайн: http://www.autotrimdesign.net/Cool_S..._Tint_Film.asp и вот их видео: https://www.youtube.com/watch?v=WMVlfQidT-I .Очевидный минус один - подороже будет плёнки из первого поста. Не считаю также очень уж дорогими и мопаровские тонированные комплекты за 260-300$ для TJ(масса чуть менее 5 кг по личному опыту) и для JK(масса 6 кг - выдаёт Амазон),если попросить посредника или продавца вытащить из заводской упаковки и аккуратно свернуть все 3 окна по типу ватмана в тубусе, то и посылка будет малогабаритная,а следовательно - недорогая + 50-60$ за доставку, итого 320-350$.
    Последний раз редактировалось L4d; 17.07.2017 в 21:13.
    Рано пока делать выводы. Посмотрю хотя бы месяц, как на солнце себя будет вести, как на скручивание/сворачивание будет реагировать. Сегодня в салоне два стоковых колеса катались, при каждом ускорении терли заднее окошко. Не содрали, норм.
    Но в городе все чаще смотрю в боковые зеркала, чем назад.
    Лак я бы попробовал сначала на любой прозрачной пленке. Тот, что задние фонари тонируют совсем не прозрачный.
    Да, тонированные не космических денег стоят. Но раз уж на следующий сезон все равно менять, то хотелось попробовать варианты
    заднее зеркало я вообще со дня покупки снял сразу. чо там смотреть в него )) проблема с этой тонировкой пленкой в том когда выезжаешь на дорогу под углом и надо смотреть в право-назад, а там все очень хреново видно
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    не совсем понятно почему не применить обычную тонировочную пленку. когда ввели запрет на тонирование стекол передних дверей сдирал прям в гаевне, когда с учета снимал. пленка слезла целым куском, не рвалась, не трескалась - при том что висела на машине несколько лет...
    Ее промышленным феном растягивают и пластик под ней потечет. В конторах, где тонируют за софт не берутся даже.
    Местный Аватар для Krinz
    Ее феном тянут на кривых поверхностях, у софта таких нет.
  1. Колхоз стоек стаба
    от Scream в разделе TJ
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 18:34
  2. Колхоз!
    от Владимир в разделе Общий
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 20:15
  3. Б/У саб (КОЛХОЗ) с TJ98
    от Jeepshade в разделе Продам запчасть
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 22:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 11:26
  5. JK мелкий колхоз
    от JouriM в разделе JK
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 10:09
