Показано с 31 по 45 из 48
Тема: Заметка в рубрику „Колхоз - кастомайзинг“. Отчет о самостоятельной тонировке софта.
    Москва, Перово
    Ну можно на маленьком участке попробовать, но сами следы от пленки она стирает хорошо, и не противно воняет
    Местный Аватар для Atmo
    Не растворяет. Ну, если не ацетон, а жидкость для снятия лака. Когда пленку эту клеил, криво положил, воду выгнал и только потом заметил, что до края не достает. Оторвал пленку и следы клея смывал жидкостью.
  3. #33
    Чебоксары
    Ха, жидкость для снятия лака Я пробовал уже все спирты и все виды растворителей. Ацетон более-менее эффективен, но пленка мутнеет от него. Наибольший эффект дает только смывка краски, но к пвх она тоже беспощадна. Но опять же, все это смысла уже не имеет, в любом случае прозрачность пленки не вернуть, будут отвратительные пятна.
  4. #34
    А если полирнуть?
    Я полировал свои окошки от софта, правда после царапин и потертостей - результат положительный)
    Местный Аватар для Mordrak
    у меня стараниями прошлого владельца окна "затонированы" сеткой! как им пришло такое в голову я не знаю
    снаружи выглядить вот так
    в принципе нормально, но есть нюансы. надо как-то мыть пыль которая накапливается между сеткой и стеклом, понятно что на машине того не сделать, но как отмоется тоже не ясно...
    Я с пленками тоже где только не узнавал - не берутся, а от пленки для тонировки фар сам отказался, что-то какая то она не совсем пленка, мутная и лишков непрозрачная.
    Вот в сторону сетки уже 2-й сезон склоняюсь, но теперь заказал. Сегодня привезут, тканевая (не как обычная маскитная пластик), черная с 6-и гранными ячейками как сота у пчелы 1х1 мм.
    Только вот вшивать не буду как тут, а думаю или липучки вшить и на них сажать или клёпки... чёбы можно было снимать постирать протереть окна и т.п.
    Конечно сомневался в эффекте тонирования т.е. скрытия посторонних взглядов, но судя по твоим фоткам должно нормуль быть.
    Так что на выходные портнихой поработаю - прикину что как т.к. с пленкой уже нет желания связываться и нет к ней веры хоть и пишут что ок у некоторых, но думаю заломы все равно случаться и отходить будут. А эту снял если что и дальше эксперименты...
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
  6. #36
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    вот тебе ещё картинки как это снаружи выглядит
  7. #37
    Вот спасибо, да нормуль вроде и не наглухо как джигит в 10-ке и лишнего не даёт разглядеть особо любопытствующим!
  8. #38
    Да, она мутная. Привык за неделю, но смотришь назад, как через пакет или грязное стекло. И судя по тому, что на солнце она заполнила все пузырьки, оторвать ее можно будет только вместе с пластиком. Но пока полет нормальный
  9. #39
    отрывается она после прогрева стоительным феном нормально.
  10. #40
    Чебоксары
    Ну что, заменил я окошки на своем софте! В принципе более-менее аккуратно выглядит. Понадобилось- 1 метр пвх пленки 0.8 мм (Германия), клей, хорошая швейная машинка. Фото процесса не делал, к сажалению, но там проще словами объяснить. Могу результат сбросить, если интересно кому. Так что порваные или затертые окошки на софте можно заменить, если новые не вариант.
  11. #41
    Москва СЗАО
    конечно интересно!
  12. #42
    и бюджет на сей процесс тоже выкладывай
  13. #43
    Чебоксары
    Фото на бегу в гараже сделал, не очень информативные, к сожалению. Сам процесс не фоткал, к сожалению, но могу воспроизвести, если очень надо будет кому. Итак, главное- аккуратно вырезать старую пленку по контуру (на заводе она под давлением и температурой на ткань приклеивается, и образуется бортик, вот надо по нему ножом вести). Через каждые 20 см нужно то, что прорезали заклеить малярным скотчем, чтобы форма держалась. Затем вырезаем новое окошко (с припуском примерно 1,5 см по краям, но это зависит от конкретного софта), примеряем. Обезжириваем, наносим клей. Вот тут очень важна аккуратность, можно конечно заклеить скотчем, чтобы клей не выдавился на наше окошко, но я поленился и в паре мест он выступил немного, но не критично.Торчат немного нитки белые, не успел убрать еще. Кладем пленку, придавливаем, разгоняем клей как нам нужно. Через 20 мин. подогреваем феном и прокатываем металлическим валиком (можно просто сильно прижать). Ну а потом на всякий случай прошил все это дело спец. нитью (так в конторе, которая ремонтом тентов занимается, посоветовали. Сами не взялись, что интересно). Итогом в принципе доволен. Жалко конечно резать было, почти новый софт был, но эксперименты с тонировкой провалились, выглядело просто отвратительно. Бюджет- 1300 руб пленка, 100 руб клей. (прошить удалось уговорить жену бесплатно )
  14. #44
    Москва, Перово
    Во рукастый. Молодец. Возьму на заметку. А где пленку брал, что за клей использовал?
  15. #45
    Местный Аватар для Sanchos
    Зимой на покатушках лопнувшим тросом разорвало заднее окно софта, обратился в мастерскую по пошиву тентов на катера. Пленка со слов мастера из Германии используется на ходовых тентах, она потолще чем была на софте и не так царапается. Вклеили и прошили очень качественно- цена за все 3000₽
  1. Колхоз стоек стаба
    от Scream в разделе TJ
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 18:34
  2. Колхоз!
    от Владимир в разделе Общий
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 20:15
  3. Б/У саб (КОЛХОЗ) с TJ98
    от Jeepshade в разделе Продам запчасть
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 22:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 11:26
  5. JK мелкий колхоз
    от JouriM в разделе JK
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 10:09
