поменял все уже салентблоки шаровые рулевые на панаре уже вообще один шс другой родной но новый салент а шими как был так и есть может кто подскажет что подшипники ступиц тоже поменяны развал сделан кастор тоже пипец какойто а ездить невозможно
Сжеч
А если серьезно, проверь люфт на паросенке и поменяй колеса местами, раз все остальное сделал.
на паросенке это что редуктор рулевой
на рулевой колонке люфта нет так еле еле чтото чувствуеться колеса завтра попробую поменять блин уже незнаю что делать сжечь нафиг
пробовал меньше колеса ставить тоже самое
Да редуктор, если сошка не штатная, бывает откручивается. Колеса перед-зад, и аморты проверь
Наверное ерунду скажу, но все же. Стойки стабилизатора проверь ещё. Но как правило помогает только полная замена трапеции на WJ вместе с кулаками и тормозами. Тут продавали готовые комплекты.
А на рессорах такое бывает ? Посмотрел видео - волоса шевелятся ! Этож резонанс , корячится что демпфер !!
А демпфер менял? Попробуй колеса немного сильнее накачать.
4.0 АКПП 2002 г.в.
попробую сегодня стабилизатор там салентблоки разбиты на стойках и колеса поменяю
демфер поменял колеса качал сильнее тоже самое
когда спускаю чуть лучше становиться
трапецию только новую родную поставил
попробую панару еще на два шс поставить
Отбалансируй колеса! 100% поможет. И не слушай, что такие не балансируют.
Последний раз редактировалось Поправка; 16.07.2017 в 21:40.
YJ 93, 4.0l, AW4, 33x12.5-15 TSL Booger, Клюшки toyota спереди-сзади, передние самодельные койловеры, пружины ВАЗ, 4.88, No-slip - Front, OX - Rear, ComUp9.5, шноркель - самопал, пороги - самопал, т.е. custom-tuning
У меня шимми появилось когда убрал люфт в рулевом, в итоге оказалось редуктор откручен, все потом прошло.
Я тоже склоняюсь к панаре буду переделывать на шс оба конца посмотрю что выйдет
а кастор какой должен быть у меня гдето до 7.5 может больше надо
Сегодня осматривал подвеску.
Крестовины на полуосях убиты в хлам. Я такого не видел. Игольчатых элементов просто нет. Люфт огромный.
Как так получилось я не представляю
Подвеску осматривал раз в год. Примерно пять тысяч километров.
Благо, что в магазине был последний комплект крестовин. Спайсер.
Вопрос. Крестовины на шимми не влияют?
