Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Контрольная лампа неисправности системы подушек безопасности!
    Местный Аватар для maxim
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Контрольная лампа неисправности системы подушек безопасности!
    Доброго времени суток!
    периодически загорается ,потом гаснет лампа системы подушек безопасности .....кто посоветует ,куда смотреть...что делать??
    может контакт ,где отходит...
    был Jeep JK Unlimited 2.8 TD АКПП
    теперь Jeep WK2
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    клокспринг в руле
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Скорее всего спираль.
    https://www.drive2.ru/l/467735820942442566/
    Санкт-Петербург
    а отзывных по спирали от дилера случайно не было не у кого..?!!!
    нашел как раз реколл по своей машине связано с подушками безопасности...
    Safety Defect/Non Compliance Description and Safety Risk
    THE FRONT PASSENGER AIRBAG INFLATOR MAY RUPTURE, DUE TO EXCESSIVE INTERNAL PRESSURE, DURING NORMAL AIRBAG DEPLOYMENT EVENTS. THIS CONDITION IS MORE LIKELY TO OCCUR IF YOUR VEHICLE HAS BEEN EXPOSED TO HIGH LEVELS OF ABSOLUTE HUMIDITY FOR EXTENDED PERIODS OF TIME. AN INFLATOR RUPTURE, DURING AIRBAG DEPLOYMENT EVENTS, COULD RESULT IN METAL FRAGMENT(S) STRIKING THE VEHICLE OCCUPANT(S) RESULTING IN SERIOUS INJURY OR DEATH.
    Repair Description
    THE PASSENGER AIRBAG INFLATOR MUST BE REPLACED.
    Recall Status
    INCOMPLETE BUT REPAIR PARTS ARE AVAILABLE
    Последний раз редактировалось maxim; 04.07.2017 в 13:24.
    теперь Jeep WK2
    Санкт-Петербург
    в общем связался с дилером,должны заменить спираль по отзыву от производителя бесплатно...
    ждем деталь...
    теперь Jeep WK2
    Воронеж
    Я вот себе заменил спираль (Кирилл, спасибо за инструкцию), а лампочка не погасла.
    Jeep Wrangler JK Rubicon 2d 2.8 CRD 2008 г.
    Местный Аватар для sklif
    это плохо. у меня тоже лампочка мигать начала и я решил что поменяю спираль и все пройдет. получается не факт что в спирали дело?
    kyiv
    На доджике мигала лампа потому что провода под пассажирским сиденьем оборвались. но на джипе там проводов и датчиков нет.
    Нужно тогда диллерским сканером читать ошибки. ОБД блютуз по моему такие не читает.
    я пока от греха подальше разьем с подушки самой отсоеденил, а то по морде бы во время движения не прилетело...
    Местный Аватар для Rocker
    Москва СВАО
    ждем деталь...
    Хм...а спираль то при чем? По реколу рекомендуют заменить пассажирский аирбэг... Ошибки по системе безопасности читали вообще? На что мозги ругаются?
    8-916-916-9127
    Пользователь Аватар для Бумер
    Североморск. Мурманская обл.
    Та же проблема нарисовалась(( Так замена спирали это решает ?
    JK, 2008, 3D, АКПП, Желтый
    Harley Davidson FLHTCU
    Воронеж
    С большой долей вероятности решает.
    Но прежде чем менять нужно удостовериться что это именно водительская подушка, а не, например, пассажирская.
    Можно попробовать считать ошибки торком или дилерским сканером.
    Я со своей пока не разобрался, но замена спирали не помогла.
    Санкт-Петербург
    спираль заменили...лампочка погасла...уже 1,5 месяца прошло..
    теперь Jeep WK2
    Воронеж
    У меня дело оказалось не в спирали. Нет управляющего минуса от TIPM модуля на одну из релюшек. Из-за этого горит лампочка подушки, не работает шторка переключения воздухозабора, не работает индикация вкл. кондиционера и подогрева заднего зеркала, не работает электронный модуль подогрева кабины PTC (positive temperature coefficient). По последнему пункту elm показывает 3 ошибки.
    Если замкнуть силовые контакты напрямую то все становится в норму, ошибки пропадают и все работает.
    Похоже я попал на замену TIPM -- ~1200$. Попробую разобрать/почистить контакты, как вариант кину управляющий - с соседней релюшки.
    Кстати почитал про этот TIPM модуль, очень у многих с ним проблемы. Часто выходит из строя реле которые распаяны на самой плате.
    На какой-то ограниченной серии грандов их меняют по реколу.
    Еще записался на замену спирали, водительской подушки и пиропатрона пассажирской подушки по реколу.
    Так что если у кого горит ошибка подушки - смело езжайте к дилеру, они обязаны поменять спираль вместе с подушкой.
    Последний раз редактировалось talos; 16.10.2017 в 14:49.
    посмотрел тоже отзывная висит на мою машину, по пассажирской подушке и по спирали в руле. позвонил официалам, как всегда гарантийщик в отпуске, появится вот уже наверное скоро, появится будет выяснять есть или нет запчасти и перезвонит.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 07:11
  2. Замена подушек
    от alex161 в разделе YJ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 18:50
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 11:13
  4. контрольная лампа иммобилайзера
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 21:50
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 00:30
