Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Гидравлическая лебёдка.
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    По умолчанию Гидравлическая лебёдка.
    Пользовал пару лет Smitty 10 000, доволен, хоть и медленно. Правда почти сразу перестала работать без провода. Со шнуром все ок, тянет стабильно, долго лебедиться не даёт , АКБ высаживает. Но тем не менее задачу выполняет. Купил ещё синтетику, так и проще стало с рукавицами и проволокой в пальцах. Но в связи с продолжающейся постройкой, хочу что либо чуточку поживее. Читаю про гидравлические лебёдки. Может кто использует? За и против? Спасибо.
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    есть тут у одного редко появляющегося здесь товарища, Вовки Kiit'a, гидравлика MileMarker. по моему опыту общения с ней это сплошной гиморой - вечно ссущиеся соединения трубок, долив жидкости, возня с насосом и т.д. кроме того надо как-то мудрить с размещением этого насоса - либо доп насос гура на место компрессора кондея, либо ещё как-то. но тянет зверски, да. ровно, не греется, можно хоть весь день на лебедке ехать - знай себе только жижу доливай взамен проссавшейся) денег правда стоит приличных...
    хз, я б не сунул
    Вовке пофиг, он рукастый)
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Еще и медленная писец.
    Писец, какая медленная :-)
    С-Пб
    Медленная это не гут, спасибо, буду дальше искать варианты.
    Варн зеон мотает как чумной
    Местный Аватар для mikelT
    ВАрн 9.5i возьми , надежная и быстрая (относительно других)
    и ещё поставь аккум Дека 105 с АГВ и гену на 220 по моему и забудь про то что лебедь просаживает аккум..)))))
    я с этими задачами боролся и победил ,но я правда брал вертикалку варн , но это определенный гемор, тебе она не нужна , тебе будет достаточно 9.5
    Камап seal II качество и скорость ворна по нормальной цене.
    Местный Аватар для Grig
    Цитата Сообщение от dr-Rumata Посмотреть сообщение
    Пользовал пару лет Smitty 10 000, доволен, хоть и медленно. Правда почти сразу перестала работать без провода...
    А у тебя кнопка вкл/выкл на блоке соленоидов есть ?
    www.uni-bee.ru
    РФ
    стояла гидравлика в 2013ом Милемаркер 9000, потом ее у нас запретили в соревнованиях, снял и поставил вертикалку
    стоковая медленная, у меня была тюненная, быстрее чем любая электрика обычная, но медленней вертикалки
    тяга дурная, без просадки как в электрике, тянутся мог пол дня
    но ее можно протюнить что любая электрика будет СОСО даже рядом стоять не будет, поэтому ее до сих пор в офф.соревнованиях не разрешают
    https://www.youtube.com/watch?v=yzkn...FlyingSpanners
    лежит без дела, готов продать, ну и как клиенту все расскажу и покажу, как ее протюнить...
    АЖ расскажи по подробнее про управление лебедкой. Какие варианты? Насос какой? Бачек? Рулить можно во время лебежения? или доп насос?
    Ну и сколько хочешь?
    РФ
    вечером за компом когда буду
    с лебедкой шел электроклапан (он малой производительности, и потроха особо не рассверлить, там все мелкое), сменил его на тракторный распределитель(механика) под капот, провел тросик в салон под сидушку под левую руку, ручка включения дистанционно распределителя, распределитель в салон не захотел ставить со шлангами гидры
    с ним сразу стало быстрее
    далее на стоковом насосе я рассверлил штуцер клапана давки с копеечки до 4мм как на ПСЦ насосе, клапан с пружинкой я оставил стоковый, так как по давке уходить в 1800пси смысла не видел
    http://www.gmtruckcentral.com/articl...rsteeringmods/
    кстати на стоковом больше не рекомендуют
    поставил бачок с газели он по больше и фильтр там есть за 50руб, так же больше там обратка 10 шланг, и подача 14 шланг, что важно для модификации, на насосе тоже
    в дальнейшем поставил радиатор ершик
    итого по модам
    насос производительностью с 9 л/мин до 16л/м, сравнивал стоковый и псц вообще разницы не увидел, кроме клапана/штуцера/забор масла с бачка
    распределитель под капот 40л/мин с запасом
    по итогу стало из очень медленно, до 6 метров в минуту, это быстрее чем любая электрика под нагрузкой (примерно 1-2 метра в минуту) (кроме вертикалки тюненной (мотор, шестерни))
    у меня стояла через гур, сначало на гур, а потом лебедка, если рулем крутить, то лебедь была медленная, если не крутить рулем то см. выше
    так же плюс этих модов было что руль стал легким, в спринте мне очень понравилось, что руль не каменел после поворотов
    можно поставить насос с вж 4.7 он болт ин, и он производительный так как там стоит гидровентиль
    лебедка ММ9000 заявляет что ей требуется 3.5 гпм минимум = 13.25л/мин, т.е. по факту стокового насоса не хватает(9л/мин) и она из-за этого очень медленная, давки стокового насоса 1400пси = 96 бар достаточно чтоб себя ренга тащить, если крузака 3тонны из болота то надо вж минимум там 1900пси =131бар, это даже больше чем псц там 1800пси = 125бар
    если ставить как сделал Миша Сафронов на Чемпионате Сибири участвует, у них любые лебедки разрешены
    на колено точится шкив и ставится на 3 болта
    насос нш-10 у него с муфтой кондюшки на вкл/откл
    тянет у него без редуктора рулевого еще быстрее, говорит быстрее и мощнее любой электрики (кроме вертикалки), ну это я и сам проверил
    https://www.drive2.ru/l/9977175/
    можно не НШ купить а сразу готовый под 6 ручейков Американский производительный от 20 л/мин
    можно на тот же ремень вместо кондюка, или отдельно на колено, но вот этот насос уже быстрее вертикалки, тут больше требуется охлаждения
    по цене в личку скину
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 30.06.2017 в 07:15.
    С-Пб
    Есть, в курсе, что она для безпроводной связи. Работала месяцев 5, потом с перерывами - то крутит то нет, надоело.
    использовал только со шнуром.
  1. Украдена лебёдка
    от Dorf в разделе Флуд
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 23:30
  2. Лёбедка, лебёдка..
    от mikelT в разделе Лебедки
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 13:19
  3. нужна ручная лебёдка
    от Katala в разделе Общий
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 10:47
  4. Лебёдка Т-Мах 9500
    от mikelT в разделе Общий
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 17:07
  5. продается лебёдка: Lange Originals Power Hoist-a-Top
    от Лис в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 12:53
