Не включается блокировка в заднем мосту , лампочка моргает и все . Включал не часто , может закисло что ? Есть у кого опыт ?
машина какая? рубикон? в первую очередь смотреть провода от моста до кнопки, потом - вскрывать мост.
А на понижайке включал?
А передняя?
А когда включил, то ехал?
По порядку - машина Рубикон , понижайку включал , передняя два раза моргнёт и горит постоянно , задняя моргает постоянно , все в движении вперёд продолжительно .
Большая вероятность проблем по электрике. Я бы для начала поднял машину и проверил включается ли блокировка фактически. Если да, то проводку и разъем на концевик подтверждающий включение. Если не включается - проверить проводку и разъем на саму блокировку. Ну а если не поможет - снимать крышку и смотреть что там с железом.
Если не Включается самая частая проблема датчик положения включения. Включите, поднимите одно колесо если не крутится. меняйте датчик. Если не ВЫключается, закусило венец, размыкается через заливное отверстие отверткой, лечится заменой масла.
8-916-916-9127
