Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Масляный насос
    Местный Аватар для Koks
    Сургут-Омск
    По умолчанию Масляный насос
    Подскажите, где у YJ 2.5 расположен масляный насос?
    Проблема такая, заменил масл.фильтр, и похоже из под его соединения подтекает масло. Закрутили хорошо, проверяли. Знакомый механик говорит надо посмотреть масл.насос, но его не видно. Отсюда и вопрос, где искать?
    Ну наверное в поддоне, боюсь ошибиться
    А чего его смотреть? Фильтр смотреть надо.
    РФ
    Радость
    а зачем его вообще смотреть ?
    датчик есть давления масла, посмотри давление,
    если нету либо не работает, то вкрути механический если давление в норме то и давить ничего не будет
    наверное масляный фильтр, что за фильтр ?
    Сургут-Омск
    Механик хочет проверить какой то клапан сброса давления. Я хз че это такое.
    Надеюсь правильно выразился )))
    Скажите, где он расположен, с какой стороны заглядывать, кто знает?
    Фильтр не помню, коробка желтая была, директпартс наверно
    Последний раз редактировалось Koks; 03.11.2010 в 11:47.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    http://jeep.avtograd.ru/engines/CCV/index.htm
    Но скорее всего просто неправильно фильтр поставили.
    РФ
    выкинуть и забыть что было
    есть масляный фильтр МОПАР(№ 5281 090 для 4 литра), а есть все остальные, я их называю Жигулёвскими фильтрами, стоял у меня Ман 920, так вот он тоже тёк, и клапан перепускной заклинил в самый не подходящий момент
    на данный момент Мопар(перекуп), покупает фильтры Purelator
    директпартс это еще ничего не означает, фильтра по тех. характеристикам отличаются от одной и той же фирмы, один для москвича с системой пол очка, другой для системы ренга 4 литра и 1.24 до 3.93 бар
    и у всех этих других фильтров - отличное значение открытие перепускного клапана
    а проверить тебе для начало надо сколько давления масла по датчику и по механическому датчику, если давление низкого или высокое то можно и паддон открутить и масляный насос в руках покрутить
    хотя это всё не про твою часть, сальник на фильтре не держит, вот и всё
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 03.11.2010 в 15:09.
    Сургут-Омск
    Спасибо за подсказки. Бум думать...)))
    2Андрюха_Жёлтый
    Наверное не стоит быть столь категоричным.
    Пример:
    Двигатель ВАЗ-2106 устанавливавшийся на Москвич 2141, выдержка из инструкции.
    *...Нормальное давление масла 0, 35-0, 45 Мпа (3.5-4, 5 кгс/см*) при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин. Минимальное давление должно быть не менее 0,08 Мпа (0.8 кгс/см')...*
    Вероятно лично Вам попался бракованный фильтр.
    Я покупаю фильтры Mopar исключительно по причине экономической выгоды, фильтр явно хорошего качества стоит в известном мне магазине 228 рублей.
    А MAHLE к примеру 350, вот и весь куй до копейки.
    P.s. Direct Parts - просто перепаковщик и закупает он товары отнюдь не высшего качества.
    2 Koks
    Резиночку на фильтре смазывали маслом перед установкой?
    Закручивали фильтр только руками?
    Без применения спецсредств?
    P.s. Как механик не рекомендую экономить не фильтрах очень дорого может встать.
    Последний раз редактировалось Лис (MSK); 11.11.2010 в 06:46.
    Сургут-Омск
    я не смотрел как меняли, мазали и чем закручивали. думаю механик знал как надо правильно делать.
    старое масло слили довольно грязное, мех говорит что возможно забился в маслонасосе клапан сброса давления. поэтому может и давить через фильтр. еще и засопливил передний сальник коленвала. я сам мало шарю, поэтому переспросил вопрос механика, где расположен клапан, если кто знает. так заглядывать, его не видно.
    после замены фильтра я машину не насиловал, двиг не крутил 4-5 тыс- оборотов
    Последний раз редактировалось Koks; 11.11.2010 в 07:43.
    Воронеж
    Лис прав! Крутить при установке только руками! И маслом уплотнитель мазать. Но это все любой механик знает, и часто вся эта последовательность на упаковке фильтров или на самом фильтре в виде комиксов нарисована Еще полезно фильтр перед установкой заполнить маслом - сколько влезет, меньше воздуха в ситеме при пуске будет - легче маслонасосу.
    А передний сальник потек - это печально, менять надо, и давление масла тут не при чем - в его сторону масло почти не давит - все свободно идет в картер.
    Воронеж
    попробуй открутить фильтр, проверить не подвернулось ли уплотнительное кольцо, нет ли грязи, забоин и т.п. на привалочной поверхности, смазать маслом уплотнитель и прикрутить от руки до касания, затем дотянуть на 3/4 оборота руками..
    2 romanych36
    Согласен что на любом фильтре написаны эти истины, но практика показывает что не все умеют читать или имеют по этому вопросу собственное мнение.
    Были случаи когда к нам приезжали из других сервисов менять масло, замена фильтра достигала 2 часов. Один раз даже видел масляный фильтр стоящий на герметике.
  1. Топливный насос - НИД ХЕЛП
    от Дядя Ваня в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 22:52
  2. Возьму на прокат дренажный насос
    от Michania в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 10:54
  3. Опознание .Насос от GPW ?
    от Сочувствующий в разделе Общий
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 20:42
