Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Люфт рулевого???
    LA
    Счастье Люфт рулевого???
    Всем привет) после долгой (70км)) дороги с ухабами, немного прыжками и на приличной скорости))) появился люфт рулевого. При езде машину все время надо подруливать, ловить. Межколесная тяга синерджи имеет довольно большой ход вверх вниз (сразу после установки было так)
    При осмотре подвески - вроде все ок и не болтается))
    Заказал себе вот такие пыльники на межколесную тягу, вроде должны уменьшить ее ход http://m.ebay.com/itm/282076415424 и стабилизировать руль. Прочел на амерском форуме.
    В общем, поможет?) или я размечтался?)))
    16' Jeep JK Unlimited Sport, 2.5 Rock Krawler Overland, 35' BFGoodrich, Fox Shocks, Teraflex Bump stops, T. Wood driveshaft, exhaust spacers, wheel spacers, Synergy tie rod and drag link, Falcon steering shock, 4.88 gears, front stinger bumper, rear off-road bumper w/tire carrier, 52 led bar Chinese shit ))
    Местный Аватар для Totachulpy
    )) думаю фигу
    Местный Аватар для Swimmer
    А рычаги нижние не загнул? Может кастер ушел, вот и рулится плохо.
    А межколесную не загнул? Руль прямо стоит? Ей вообще много не нужно, на глаз даже не заметишь.
    Ну а люфт в редукторе нужно проверять. По правильному редуктор снимается с машины и натяги регулируется под динамометр. Просто так болкик крутить не рекомендуется. Перетянешь - через некоторое время станет только хуже.
    Пыльники - ерунда.
    LA
    Пыльники - ерунда.
    Рычаги ровненькие) ну точнее с положенным изгибом) межколесная тоже в норме. Не знаю ощущение с ушедшими кастером, но в руле четкий люфт. Даже точнее не так: 10 градусов в сторону - жигули 7 модели. Эх, опять что то чинить)))
    Ну, если вот прямо такой люфт, то смотри сначала все карданы последовательно от руля до редуктора, по камням же прыгал, кто его знает, что там поломаться могло.
    Ну а если реально редуктор залюфтил, то конечно опять чинить.
    LA
    Интересно, а это гарантия?)
    LA
    Поставил я эти хеви дюти пыльники... руль стал туже... но и возварт руля просто почти исчез. Блин, что же делать?)))
    снимать и делать нормально.
    LA
    А можно поподробнее? Я был бы рад во всем разбираться, только вот не получается
  1. Люфт руля.
    от dmakarov70 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 18:26
  2. Люфт рулевой
    от fazerovod в разделе TJ
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 23:36
  3. осевой люфт рулевого
    от BR1961 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 21:45
  4. Суммарный люфт
    от Robot в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 22:30
  5. Люфт руля
    от REM в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 17:17
