Чек энджин загореля, ошибка Р0193, высокое давление подачи топлива, как я понял. Кто знает где искать, чего почистить? Мотор работает как обычно.
RUBIKON 2012 5 дв. цвета бордо, дизель 2,8 CRD, пружины 2,5 МК (просели), брекет задней панары, стойки переднего стаба JKS (умерли), (уже и стаб умер), кастор-китAEV, бампера AEV с калиткой, лебедка WARN VR10000, резина 275х70х18 Cooper STT.
Высокое давление подачи - неправильно интерпретирована ошибка - ибо насос больше своей производительности и давления - дать не может, заклинивший клапан потока на самом насосе - если имеется - просто не даст двигатель завести.
Вообще говоря высокое давление в рампе - крайняя редкость, либо регулятор давления заклинил в закрытом положении, либо датчик давления неисправен или на разъёме вода или плывет +5в или заклинили мультипликаторы в форсунках и через обратку ничего не сбрасывается - с таким встречался несколько раз в жизни - виной этому - вода, растворитель и прочая дрянь в дизтопливе.
P.S по мне - если ничего не беспокоит по езде/движению - стереть ошибки и покататься до следующего возникновения неисправности.
Последний раз редактировалось noa3; 13.06.2017 в 17:50.
была такая проблема, сменил регулятор на рампе, сеточка забита была.
Андрей - регулятор можно помыть в ультразвуке или хотя бы промыть очистителем карбюратора и продуть воздухом - если совсем не помер - оживет.
Андрей. это у тебя 87я или 86я была.
193я скоре глюк или проблема с разьемами\проводкой.
P0088 OBD-II Trouble Code: Fuel Rail/System Pressure - Too High
вот эта была.
