Всем привет, есть кто ставил eCLUTCHMASTER STAGE 5.
Что посоветуете стоит попробовать ?
первое предложение в описании: This clutch is designed for a lot of DRAG RACING!
у вас драг-тидж?
зачем вам бездемпферное спортивное сцепление?
у вас более 400 сил?
По общим дорогам/пробкам/светофорам не катаетесь?
Дело в том что обычного с цепляние хватает на 2-3 покатушки, 33 колеса , езжу в основном не по дорогам .
Меня интересует сам производитель есть вариант по проще http://www.eclutchmaster.com/index.p...r-4-0l-tj.html
Последний раз редактировалось Kastorm; 13.06.2017 в 11:50.
нужно поставить автомат и забыть про эту проблему)) керамика она так же стирается, а то и быстрее, чем органика, если активно педалировать сцеплением.
А все спортсмены выступают на автоматах
Ибо всегда максимальный момент!
AMC Jeep CJ-7 1983г.
нет, у меня TJ
Заказал я себе все таки eCM STAGE 2 RACING CLUTCH KIT WRANGLER 4.0L TJ
Как приедет поставлю отпишусь .
