Показано с 31 по 33 из 33
Тема: Катастрофическое ослабление посадок после затопления моста.
    Местный Аватар для Swimmer
    Цитата Сообщение от Gurgen Посмотреть сообщение
    В твоём случае, из-за высоких осевых нагрузок, недотянутой гайки и некачественной втулки ( думаю все три причины совпали) произошла деформация втулки, следствие люфты, а поскольку ГП свежая, то продуктов износа не было, если б пара уже была потрёпана, то и на этом пробеге с водой появилась бы стружка.
    Если изначально морковка была собрана с правильным преднатягом, втулка была сжата и никаких люфтов не было, то, даже предположив невероятное, что втулка сама по себе вдруг "сжалась/съежилась/усохла", люфт в миллиметр все равно не мог появиться. Для того, чтобы он появился, этот миллиметр должен был сточиться с обойм подшипников или роликов и следы этой шлифовки должны были бы быть заметны. И гайка была затянута, как я уже писал, достаточным моментом, тк первым делом я попытался ее подтянуть, естественно не отворачивая. Но мы эту втулку даже двухметровыми трубами не смогли смять! Я ее хохмы ради даванул прессом с усилием ~8 тонн на ~0.5 мм, после чего морковка стала нормально вставать и люфт исчезает при затяге гайки в районе 200Нм. Те втулка вообще не была сжата.
    Парни, в продолжение темы вот внешняя обойма подшипника дифференциала с нагруженной, те пассажирской стороны:
    Поверх питтинга видны мощные "запилы", заканчивающиеся ощутимой ногтем ступенькой. С другой стороны обойма изношена равномерно.
    Ваше мнение по причинам такого износа? Вода, песок, грязь, сам дурак, неправильно ездил, что-то еще?
  3. #33
    Ты же знаешь все ответы , Либо плохой подшипник, либо все устанавливалось без внимания к преднотягу , по мне так склонен думать что проблема в подшипнике возможно не оригинал !
  1. Тряска после 60 км/ч
    от Xeretic в разделе JK
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 22:04
  2. В автосалон: до или после НГ?
    от bifurkas в разделе Флуд
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 12:11
  3. продам остатки после продажи BMW-735 ,e-32
    от RIYAN в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 07:21
  4. Осталось после реконструкции.
    от bifurkas в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 13:53
  5. после тонировки
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 10:05
