Показано с 1 по 11 из 11
Тема: откуда и что течет?
    По умолчанию откуда и что течет?
    привет всем!
    после поездок из припаркованной машины стабильно вытекает немного жидкости. по запаху - соляра.
    течет из места, отмеченного на фотке. что там находится? насколько это хреново? сколько денег готовить?
    спасибо!
    Олег Аватар для тов.Сухов
    Чебоксары
    криво поставленный топливный фильтр.
    Продал - JKU, 08, Sahara, 2.8 CRD, АКПП, черный, 285 75 r16 Goodyear Wrangler DuraTrac, 8x16 et-12 Pro Comp, Беркут R20, MegaJet 555, лифт 2": аморты OME Nitrocharger Sport, пружины Battlez. Шноркель.
    H-D FatBoy(FLSTFI)'07
    хм... раньше не текло. было одно небольшое касание днищем/рамой/чем-то внизу высокого бетонного препятствия, мог ли я там содрать какую-то защиту, кусок кожуха? ни разу еще не лазил к топливнику, он там глубоко спрятан? что за провода видны? датчик воды или что?
    корпус/кожух топливного фильтра - подскажите номерок плиз
    2012 JK CRD 3dr
    ещё насколько помню нагревательный элемент у многих начинал течь который в фильтр вкручивается.
    под этой защитой на фотке и стоит топливный, на двух болтах хомутом к раме притянут. проводов там куча, датчик воды, нагревательный элемент и датчик температуры вроде...
    Похоже на то!
    Или треснул пластик крышечки , что сверху топливного фильтра.
    Цитата Сообщение от mitya_cereal Посмотреть сообщение
    привет всем!
    спасибо!
    Во-первых , - открутить топливный фильтр и посмотреть.
    По деньгам : думаю, как минимум -замена топливного фильтра и крышки (в комплекте с топливным фильтром не идет)
    то есть получается, что у меня то топливо, которое в фильтре болтается, по идее вытекает во время стоянки и фильтр оказывается пустым и с воздухом. что не есть гуд при старте, как я понимаю. чем может грозить? езжу так уже месяц примерно. тнвд не запорю?
    2012 JK CRD 3dr
    Тула
    Сгореть не боитесь?
    я бы тоже скорей сгореть боялся чем что-то в топливной запороть. Соляро разгораеться плохо, но когда уже горит - ховайся.
    Алматы
    JEEP WRANGLER UNLIMITED RUBICON 2.8 CRDi 2008. Автомат. Черный Карабас-Барабас.
    в общем корпус фильтра открутил, осмотрел, оказалось просто немного подтянуть надо было. заодно и фильтрующий элемент заменил. все ок.
    2012 JK CRD 3dr
    Хренассе у вас временные промежутки.
    Фильтр почаще менять надо. Лучше раз в 10 тыс с маслом вместе.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 16:52
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 00:48
  3. откуда столько злости в людях?
    от vados в разделе Флуд
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 21:01
  4. YJ. Течет вода в салон
    от Pavel13_V2 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 20:53
  5. Откуда вести плюс на JK?
    от Wonderfield в разделе Освещение
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 07:53
