Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 85
Тема: Собираю лифт 2.5
  1. #61
    Рокер, самоблок действительно может порвать гп, но трутрек не самоблок, а диф повышеного трения. И порвать он ничего не может.
    Согласен полностью
  2. #62
    Местный Аватар для Rocker
    Москва СВАО
    Тимур, да. Это и есть корпус. На 30й особых изменений в jk не было. Подойдет любой.
    Я знаю что такое Тру-трак, Кир. И как он работает. Сразу фатально не порвет, но может сгрызть зубья постепенно. Если бы не видел и не трогал сам лично, не говорил бы.
    Цитата Сообщение от Тимур16 Посмотреть сообщение
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...E4%E0%ED%E0-30 речь о чем то вроде этого?
    Спасибо за такой развернутый ответ!
    К сожалению, с деньгами на тюнинг у меня сейчас туговато.. Поэтому спрошу прямо, имея исходную 3.21 ГП, как мне подружить такую трансмиссию с 35 тапками при минимальных денежных вложениях? Имея ввиду то, что ренг городской, в грязь вообще не лезет, я переднюю ось то раза 3 подключал за посление год или два, стыдно признаться даже. Блокировки я не тяну по деньгам в данный момент, мне главное коробку не спалить пока что, а там видно будет. Прошу, напишите с чего начать, что обязательно нужно покупать и на чем можно сэкономить?
    Про-кал модуль AEV, самый бюджетный вариант. Прописываете колеса и вперед копить на пары. https://secure.aev-conversions.com/s.../procal-module
    Последний раз редактировалось Rocker; 21.06.2017 в 10:04.
    8-916-916-9127
  3. #63
    Если грызет зубы постепенно - это брак ГП или ее неправильная установка. трутрек здесь не при чем.
    Есть еще вариант, конечно, что какая-то стружка его заклинила накрепко, но здоровая стружка должна быть, это один из самых прочных дифов при таких размерах, он переыгрызет мелочь и не подавится.
  4. #64
    Москва СВАО
    Есть вариант когда при вывернутых колесах при прохождении ходом одно из колес резко встает...
    Но не будем спорить в чужой теме
    8-916-916-9127
  5. #65
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Ничего не делай, радуйся машине. Поменяешь пары - увеличится расход. Если машина не видит грязи , не трать деньги. Убьёшь пару , тогда и поменяешь. У меня длинный с такими же парами был ,,,откатал тысяч 50 на мудах ,,, ничего не ломалось и думаю не сломалось бы...
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
  6. #66
    Местный Аватар для Тимур16
    Казань
    Так я заезжал недавно к ребятам из сервиса крайслер-джип, они мне мопаровским компом вроде прошивали, подключались, ездили кругами по парковке, потом опять что то настраивали..Потом торжественно объявили что колеса вшиты и взяли 1500р. Или это туфта и модуль нужен полюбому? Я если честно, разницы после этой прошивки не заметил, ошибок как не было, так и нет, как ехала на пониженных оборотах, так и едет. И еще вопрос, многие же говорят коробка греется - изнашивается с такими парами и т.д. Получается что после прошивки 35-х колес в мозги, можно ездить по городу в нормально режиме и не волноваться за коробку? В чем мне себя ограничивать тогда в плане езды, пока пары жду, чтобы минимизировать риск поломки акпп?
    Спасибо, тогда свяжусь с продавцом, заберу наверное. Получается, что мне, с моей 3.21, для установки другой ГП, или такой корпус нужен в передний мост или тюнинговый диф и перечисленных, который выполнит функцию этого корпуса+ еще свои функиции. я правильно понял? И если да, то в заднюю дану 44, мне тоже корпус искать? или там не будет проблем с установкой других пар?
    Последний раз редактировалось Тимур16; 21.06.2017 в 13:28.
  7. #67
    Эстония, Таллин.
    С задней даной проблем не будет....
  8. #68
    именно так.
    В задний просто пара для JK нужна. Она отличается от стандартной 44й.
  9. #69
    Казань
    У вас 3.21 на 35-х был? Хотелось бы конечно радоваться и забить..
  10. #70
    Эстония, Таллин.
    Да,,,,так забейте и радуйтесь
  11. #71
    На дизеле чуть проще с этим.
    Для пентастара я бы менял пары.
  12. #72
    Москва СВАО
    Ребята со сканером может и прописали колеса, а может и нет. У меня например взломаная дилерская прога по крайслеру читает все а вот прописывает выборочно, при чем не предсказуемо. AEV модуль во первых дает возможность поиграть с размером колес с шагом в четверть дюйма и выбрать наиболее приемлемый вариант по динамике и расходу(к слову сказать прописывать нужно фактический размер колес и 35" на поверку далеко не 35, к примеру Купер стт по факту всего честных 33.5"), во вторых модуль понадобится однозначно в последствии при замене пар, ну и в третьих в нем еще есть ряд полезных функций и стоит он дешевле всех подобных девайсов.
    8-916-916-9127
  13. #73
    по поводу той ссылке выше про продажу 30 редуктора. я что то нигде не увидел там упоминания о том что он с джека... так что хапать так резко я думаю его не стоит, надо бы разобраться сначала...
  14. #74
    с джека и не с джека тридцатки не отличаются.
  15. #75
    у всех одинаково шлицев и диаметр полуоси?
  1. лифт 2,5
    от andru300zx в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 20:00
  2. Лифт 2,5-3,5
    от Yuri в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 08:30
  3. Лифт
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 23:04
  4. лифт 2.5
    от jonsi в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 21:18
  5. Хай лифт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 19:42
