Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Купил TJ 4.0 MT есть 2 вопроса (КПП и иммо)
    Самара
    По умолчанию Купил TJ 4.0 MT есть 2 вопроса (КПП и иммо)
    Доброго дня всем, купил wrangler 2000 года, очень много сделано предыдущим хозяином, какие-то мелочи уже сделал я, много всего прочитано уже, остались у меня 2 вопроса
    1. Замок зажигания за годы разболтался сильно - ключ можно вынуть просто на ходу и ехать дальше ), если я куплю новый + личинки в двери, то как быть с иммобилайзером? распиливать ключи?
    2. Главное, что тревожит - трогаемся на 1й передаче (или даже на 2й), сцепление уже схватило, педаль отпущена, обороты растут с 700 до 1200 и машину начинает дико колбасить. Иногда даже вышибает передачу. Потом, при переключении на 2 и на 3 и далее никаких рывков. При трогании задним ходом тоже все в норме. Проверены все крестовины - все цело, опоры мотора визуально целые. Машина лифтована несильно под 33 колеса, углы карданов (на мой взгляд) не запредельные. Мотор на ХХ работает ровно. Куда рыть дальше?
    Южно-Сахалинск
    По имобилайзеру полистай мою тему http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...E0-TJ-2001-%E3
    Самара
    Спасибо, все ясно. Заказываю замок с ebay
    Москва, Перово
    У меня тоже ключ спокойно можно вытащить при заведенном двигателе. По мне даже удобно, когда не хочется глушить машину, а отойти на минуту надо, Закрыл дверь на ключ и все. Я б не стал так заморачиваться с этим, трата денег и времени. Лучше кинуть силы и деньги на второй пункт
    Местный Аватар для Krinz
    +1 у меня так же
    СПб
    Да да по второму пункту интересно и актуально
    По второму пункту, скорее всего маховик протачивать надо
    Москва, Перово
    Цитата Сообщение от Krinz Посмотреть сообщение
    +1 у меня так же
    по-моему это вообще фишка ренга, и они с завода идут такие
    да не, просто машинки то совершеннолетние уже)
    Самара
    А что именно протачивать? и что с ним может быть не так?
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Такая же тряска при трогании бывает, тоже все детали на месте и в порядке, я ноги себе отрегулировал - теперь все супер /немного больше газу до полного сцепления/
    Маховик)
    Не равномерная выработка
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    А сцепление где схватывает вначале, в середине или в конце хода педали? +1 Ключ тоже спокойно вытаскивается
    И значительно больший износ диска сцепления
    Местный Аватар для Миррыч
    Магнитогорск
    +1 У мня тоже так же!Считаю очень удобно,Особенно когда на полудверках летом,и машина работает,и можно в бардачок что нить положить под ключ,подъезжая допустим к торговому центру!
    TJ 2.5МКПП 2001жёлтый сток
  1. Pin code от иммо
    от d.nis в разделе TJ
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 13:10
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 15:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 22:00
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:38
  5. принимайте новичка, купил TJ, недавно, есть вопросы (поиск не помог)
    от off-road.kg в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 11:25
