Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 121
Тема: TJ от отца сыну
  1. #31
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Защиту бензобака можно приподнять при лифте 1-1.25 бодика.
  2. #32
    Местный Аватар для Andreas70
    Друзья, просветите, я категорически не понимаю - лифт это специальный комплект для поднятия кузова над уровнем земли с заменой или дополнением штатной подвески всякими приблудами (замена рычагов перед/зад) или боди лифт поднятие кузова от рамы.... МНЕ НЕОБХОДИМО такое решение - замена аммортов и пружин чтобы приподнять машину на 1 дюйм без переделки всех рычагов и подвески, готов менять амморты, пружины и может поставить проставки под задние пружины....-это самое желанное - поднять зад на 2 -3 см. Остальное пока не интересует! посоветуйте, как поднять жопу на 2-3 см и сделать ее более комфортной, тк каждый лежачий (а на бездорожье каждая яма) долбит в позвоночник. Громадное спасибо за дельные советы!
    П.С. Готов менять задние амортизаторы на штатные но допустим усиленные (газовые), не выше а постабильней
    П.С. 2 Нужно поднять задницу на 2-3 см - возможно ли это сделать заменой пружин или/и амортизаторов - если да то какой комплект взять?
    Последний раз редактировалось Andreas70; 06.06.2017 в 00:48.
  3. #33
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Как же у Вас всё железно, АЖЖЖ позвоночник страдает ! Неужели рессоры лучше? Мои девушки скандалят за дальний ряд.
  4. #34
    Сизый, дай совет, не скупись)
  5. #35
    94г. сток, просто мягко, грохот только на слух/от каски и шмурдяка/, рельсы , "полицейские", ямы ..... ? - не слежу. Всё зависит от предыдущего авто и упоением нынешним. ЮСА авто - жирные , валкие, но непокобелимые в своей устойчивости. Эластичность и упругость создают аммортзаторы и пружины , а вязкость - рессоры.Супругу - пилота/второй глаз/ на кроссах пересаживаю на второй ряд, толи в драйве , но довольна. Не модно с пружин перескакивать на рессоры, а пружина без амморта - зло/на стиральной доске/.
  6. #36
    А******енно доходчиво, *ля мерси жирные и мягкие ... )))))) погуглю Сизый))) Понял
  7. #37
    Без ироний и приколов - как Вояжер или Тахо или Ежа обозвать ??? Жирные и валкие!!!! И еще Куча таких. Вопрос, как твой Джип стал зубодробящим ? Или предыдущий ...воз был мягче , или ты не пробовал трамвай !
  8. #38
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    При таком лифте (2-3 см) идеально бы в вашем случае купить новые пружины и амморты и ВСЕ с подвеской (рычаги, стойки и тд)больше ничего делать не надо, но можно подешевле - проверить имеющиеся амморты если ок то их оставить и заказать проставки под пружины, но тогда долбежка не уйдёт
    Обратись на форуме к Дима 78 он возможно все подберёт
    Последний раз редактировалось Sanchos; 06.06.2017 в 07:39.
  9. #39
    У меня дизель жрет 12,8 , передние суппорта 6 ти поршневые поставил от JBT Brakes, небо и земля стало, но колодки стали стоить космос
    Да Вы, батенька, судя по расходу и не гоняете совсем))
    Колодки не космос. Тем более от шестерки.
    Диски космос! Но со спокойной ездой об этом не скоро узнаешь ;-)
    С-Пб
    Ну насколько я начитался на форуме, за работу на сжатие отвечают амортизаторы. Если долбит, то значит пружины сжимаются до отбойников. Проверить работу амортизаторов и сначала проставки на пружины, а можно и сразу задние пружины см на 6 длиннее твоих. Сам сначала ездил на проставках полгода, потом поменял пружины с ам-ми.
    С рычагами и панарой ничего не делал, до 2" только пружины и ам-ты.
  11. #41
    Местный Аватар для korlx
    Ногинск
    Я для себя такую хотелку, как у Вас, решил установкой лифт-комплекта от ARB. Поведение машины изменилось кардинально по сравнению со штатной, полуубитой подвеской. И сейчас-бы ездил, если-бы не продолжил строительство. Посмотрите что-то из этого http://www.ome4x4.ru/category/wrangler-tj/, если денег не жалко. Думаю, останетесь довольны результатом.
    LJ`04 4.0 AT
  12. #42
    Местный Аватар для Krinz
    возьми вот здесь лифт и все http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...C%EE%F0%F2%FB)
  13. #43
    Колодки Ferrodo от 12 до 24 тр в зависимости от материала, а Крузак не создан для того чтобы гонять, комфортная езда до 140-150 км в час. Диски 2 шт 50 тр.
    Спасибо, не бюджетно
    Спасибо, уже списался
  14. #44
    Парни, сегодня я упрел надевать мягкую крышу, так и не одел, не натягивается. Как вы это делаете ????? Хэлп!!!
    Боковины вообще на двери не натягиваются
  15. #45
    Местный Аватар для Konishev1975
    Ростов на Дону
    сперва всовываешь защелки но не защелкиваешь, затем зад натягиваешь и вставляешь в пазы и тока потом защелкиваешь
    jeep wrangler 2001 г 2,5
  1. нужен смартфон в Питере сыну в казарму , кто сможет помочь ...
    от arsigun в разделе Давайте познакомимся
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 19:25
  2. Отца Основателя и Собрата по Разному )))
    от vados в разделе Поздравления
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 14:26
