сальник полуос
.jpg
Фото не мое, но картина один в один.
Подскажите, с чем придется столкнутся, какие подводные камни ожидают ???
Если я правильно понял, полуось с с-клипс.
Поменять сальник (или их два там,наружный и внутренний???), подшипник оставить (люфт допустимый, или все таки менять ???), какой то гуталин на барабане, масло тоже на замену, так??? (менял не давно ) .
