Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Как прописать Led вместо галогена?
    Вопрос Как прописать Led вместо галогена?
    Парни такой вопрос. Можно ли подручными средствами прописать светодиодные фары? Точно знаю на jk с бортовым компом это делается из меню, но у меня нет бортового компа. Есть прокол может у него есть секретная комбинация? Ну или есть какой алгоритм с замком зажигания и педалями?
    Местный Аватар для noa3
    На JK с бортовым компьютером этого сделать нельзя - точнее я этого пункта там не нашел, однако это можно сделать с помощью дилерского компьютера. По крайней мере мне именно так и сделал Константин и мерцание пропало.
    В бортовом компе вместо галоген ставят ксенон вот оно как раз и подходит для диодов.
    Дима, только за деньги - раньше это стоило у дилера ,вроде , 2.5р (может и щас столько же)
    Блин вот жулики.
    Местный Аватар для Grig
    Подскажите , а головной LED свет так-же помехи на радио дает , как и всевозможные люстры/LED-балки и т.п. ?
    www.uni-bee.ru
    В моем случае - никаких помех нет.
    Местный Аватар для Шарки
    А можно дурацкий вопрос задать? Я вообще ничего нигде не прописывал(JK 2010г. дорестайл). Просто соединил через антифликеры и все работает. Это ничего?
    По умолчанию на галогеновые лампы идет импульсный ток причем пониженного напряжения, это сделано для продления срока службы лампочек. Мерцание диодов это и есть реакция на импульсный ток.
    Прописывая led в бортовом компе мы убираем импульсы и ток становится постоянным, как следствие отсутствует мерцание и led фары ярче светят и дольше работают. Антифликеры устраняют только импульсный ток, а напряжение так и остается заниженным.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Спроси у Игоря rr75.
    Спасибо, все понятно! И заодно уж, вчера пропал сразу на обеих фарах дальний свет. Снимать морду, и проверять есть ли питание на колодках не очень хочется, может там какой-то предохранитель есть у нас, отвечающий за дальний? Я в мануале что-то не нашел. Ни моргание фарами, ни включение дальнего эффекта не дает, лампочка синяя на приборке загорается.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    нет предохранителя.
    все через электронный блок.
    думаю смотреть контакты.
    Не нырял глубоко?
    Да нет Кирилл, ниче такого экстремального не было, только по шоссе катался. Просто взял и пропал дальний на обеих сразу. Значит придется все же снимать, разбирать. Я сперва думал что ДХО(у меня прокал модулем ближний свет постоянно включен) законфликтовали, но сегодня отключил модулем все, но дальний не появился.
    Последний раз редактировалось Шарки; 15.05.2017 в 13:49.
    kyiv
    Могла релюха накрытся. Тогда перепаивать надо.
    Что за реле? Где находится?
  1. Не могу прописать новые колеса!!
    от Тарасов12 в разделе JK
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 18:21
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 14:47
  3. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 10:36
  4. 242 вместо 231
    от alex161 в разделе Трансмиссия
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 22:43
  5. Йух вместо сисек
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 13:39
