Показано с 46 по 57 из 57
Тема: Нужна помощь и совет
  1. #46
    Проблемы с егр - отключают нагнетатель - однако они должны быть в списке неисправностей в явном виде в противном случае егр считается исправным. У од есть тест нагнетателя в диагностическом компьютере - если нагнетатель тест проходит - считается исправным - недодув 0.3 - 0.6 бар - не является катастрофой и позволяет автмобилю исправно функционировать еще несколько лет. Хороший вариант - подключить диагностический компьютер - посадить справа диагноста и покататься - открыв действительные значения параметров работы двигателя - так легче всего вычислить неисправность.
    С таким подходом как у дилера можно тряхнуть пол машины за деньги клиента - не получив никаких результатов. Если машина с сажевым фильтром - нужно проверить содержание пепла и сажи в сажевом фильтре, в самом простом варианте отсоединить приемную трубу от коллектора и прокатиться - если все поехало как надо - то по регламенту производителя нужно менять 4 форсунки, сажевый фильтр и катализатор - в разумном варианте - нужно лишь перешить блок управления на евро 2, удалить сажевый и катализатор и дальше беззаботно кататься.
    Однако есть один важный аспект - перед перешивкой и удалением сажевого фильтра - автомобиль должен быть абсолютно исправен и работоспособен за исключением того, что будут перешивать и удалять, в противном случае все имеющиеся ошибки останутся, а локализовать их с обновленной прошивкой не всегда возможно. Т.е прошивки разные и некоторые из них не совсем корректны по отражению неисправностей - об этом нужно сразу спрашивать прошивальщика.
  2. #47
    дизель это сложно.
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Спасибо!
    Ещё вопросик: если не загорится больше чек и самодиагностика ничего не показывает,то....? Кататься дальше и не заморачиваться.?
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
  4. #49
    Язва форума
    NY
    Цитата Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    пока в поле не встанет.
    я не понимаю этой эстонской логики если честно, если раз уже "стрельнуло" и проблема не решена..
  5. #50
    Самодиагностика - вещь условно пригодная - попробуйте взять с собой дилерского диагноста и покататься с ним - если есть проблема - она обязательно проявится, как вариант можно немного заинтересовать диагноста - для получения достойного результата. В ваших краях перемежается немалое количество KJ (чероки) и вояджеров с аналогичным дизельным двигателем - стоит поискать тех кто их чинит ибо будет сильно бюджетнее ОД.
  6. #51
    Эстония, Таллин.
    При чём тут эстонская логига? Проблему можно решать разными способами...Я спрашиваю, консультируюсь, что бы вникнуть в суть проблемы, а не просто отстёгивать.....
    Попробую ...разница между ОД и д.Ваней в сарае у нас в 10 евро/час...и у дяди нет конкретики,когда он точно сможет...у него время/деньги..Я подкормил мастера у ОД и ценник почти такой же.,но толку порой ноль��
  7. #52
    По хорошему надо нагнуть диагноста чтоб покатался с тобой если нет явных ошибок можно сориентироваться по действительным значениям. В крайнем случае - попробуй пошустрить в Литве - в Каунасе или в Вильнюсе находил разборку jeep они кстати промышляли и ремонтом.
  8. #53
    Эстония, Таллин.
    Значит так: как оказалось ,чек зажечь очень просто...газ в пол и вуаля .После 10 го старта чек гас,но коробка тупила на переходе с 3 на 4 передачу,крутила до 3000 оборотов при плавном газе,потом переключала. На холостых появился звон гаек между сажевым фильтром и чулком, что насторожило. Как и думал ОД сначала вскрыли ЕГР, почистили его.......затем сняли глушак и сажевый......и оху....ли......в сажевом дыра с кулак...и вся эта экологическая хня забила выпуск.Чистили, вытрехали эту керамическую хню 4 часа.......Собрали всё обратно, скинули ошибку и всё стало как раньше...Что интересно, ошибок по сажевому комп не показывал. Новый сажевый стоит 2300 европейских денег......Сколько продержится мой не известно....
  9. #54
    Нужно уточнить у дилера - есть ли на сажевом фильтре и катализаторе - датчики - противодавления и температуры, а также лямбда зонд - если первых двух нет - можно вынести сажевый и кататься не заморачиваясь. Если весь набор - указанный выше - присутствует - перешить на евро 2 и вынести катализатор и сажевый.
  10. #55
    Эстония, Таллин.
    ОД так и сказал,что в сл. раз,как появится ошибка и весь сажевый вылетит в трубу, нужно удолять всю эту требуху и перепрошиваться на евро 2.Услугу они вроде эту предоставляют....Поживём увидим.Машинка сейчас дышит и выдыхает полной грудью��
    Перед сажевым и после него,какие то датчики есть...
  11. #56
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    А здесь не может быть такого, как на бензине?
    Когда оторвавшиеся частицы катализатора (в случае с дизелем- сажевого фильтра) засасываются противодавлением обратно во впуск и, попадая в камеру сгорания, царапают все что можно и нельзя?
    Полный сток
  12. #57
    У современных дизелей на выпуске - установлен нагнетатель ,причем питание системы егр выхлопными газами - происходит до нагнетателя. Не представляю как частицы катализатора пройдут сквозь улитку нагнетателя и попадут через егр во впуск ибо не встречал пока подобных повреждений на профильных мне моторах, а сажевые фильтры появились на дизельных авто с начала 2000 годов.
    Впрочем и на отто моторах тоже не встречал подобного - любопытно откуда в выпуске разряжение - как правило при разрушении катализатора - растет давление на выпуске из за уменьшения проходного сечения выпускного тракта. На тех автомобилях где установлены продувочные насосы - оберегающие катализатор теоретически возможно - однако давление выхлопа всегда выше давления продувки.
  1. Питерцы...!!! Нужен совет и помощь....
    от arsigun в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 18:56
  2. Питерцы...!! Нужен совет и помощь....
    от arsigun в разделе Общий
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 10:04
  3. Нужна помощь ))
    от Олле в разделе Общий
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 18:07
  4. Нужна помощь!!!
    от Сан Саныч в разделе YJ
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 19:03
  5. нужна помощь!!
    от Валерия в разделе Общий
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 11:01
