Показано с 1 по 15 из 57
Тема: Нужна помощь и совет
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    По умолчанию Нужна помощь и совет
    Всем привет! Прошёл ровно год после замены пар.При очередной смене масла обнаружил люфт морковки переднего моста.Подтёков масла ещё нет.Масло в переднем мосту сразу не нравилось при его смене ( слишком тёмное,по сравнению с задним мостом).Вопрос в следующем: можно ли эксплуатировать машину и что заказывать для ремонта?
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    Местный Аватар для Swimmer
    Ездил в говна с люфтом стоковой морковки в заднем редукторе хрен знает сколько времени, подозреваю, что достаточно долго.
    Ничего не текло и не выло. Никаких симптомов.
    Обнаружился люфт совершенно случайно.
    Попытка отрегулировать пару была безуспешной.
    В итоге заменил ГП на тюнинговые.
    Эстония, Таллин.
    Как то накладно менять пары каждый годЖду советов,с чего начинать?Написал установщику,может прочитает личку и что нибудь посоветует.Меняю масло в мостах через 15т.км,в прошлую замену люфта не замечал....
    Ну вот лифт у тебя в подписи Rock Krawler 2.5, только непонятно какой, задние рычаги регулируемые?
    Если регулируемые, то угол кардан-морковка рычагами выставляли?
    Если выставляли и выставили правильно, то морковка смотрит выше, чем сток.
    Если смотрит выше, то масло от подшипника отливает.
    И вот сколько масла льешь в задний мост?
    Эстония, Таллин.
    Масло в задний мост 2 литра,передний 1литр.Рычаги оригинал,проблем в управляемости не вижу,меня всё устраивает.Голодания масляного в мостах быть не может (имхо).Отписался Николай ( установщик пар),сказал подтянуть гайку морковки и забыть.
    Спроси, каким моментом. И не нужно ли сажать ее на фиксатор?
    Это я к тому, что спецам, съевшим на этих мостах собаку, конечно же виднее, но, почитав FSM, сдается мне, что эту гайку нельзя просто так вот взять и подтянуть.
    Там вокруг этой гайки целый ритуальный танец с динамометрами нужно исполнять, тк она не просто тянется до третьего хрюка или какого то определенного момента, а тянется в диапазоне моментов до достижения нужного момента вращения пустой морковки без шестерни.
    Эстония, Таллин.
    Получил ответ: до устранения люфта.Тянуть потихоньку,зафиксировав хвостовик.
    На фиксатор не нужно ее ставить?
    От чего то же она ослабла?
    Эстония, Таллин.
    Насколько я понимаю,там сминаемая распорная втулка должна быть.Почему появился люфт,я не понимаю, для этого тему и создал.Но все похоже отдыхают.
    Да, там сминаемая втулка и есть, для создания преднатяга в подшипниках.
    Мне самому интересна эта тема, тк у меня точно такая же ситуация была.
    Тут вариантов немного: или открутилась гайка или ослабла втулка или появилась выработка в подшипнике.
    Эстония, Таллин.
    Подождём,когда гуру подтянутся....
    ГэПэ это Вам не брэкет панары
    Тут особые познания нужны )))
    Да, тут без двух высших и степени MBA делать точно нечего.
    или косяк установки
    или открутилась гайка - что тоже косяк установки.
    Если после затяжки люфт остался- к установщику с претензиями, хотя я бы и гайку затягивать его заставил, потому что она откручиваться не должна сама.
    Эстония, Таллин.
    или косяк установки
    До установщика 1200 км Попробую подтянуть , а там посмотрим.
  1. Питерцы...!!! Нужен совет и помощь....
    от arsigun в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 18:56
  2. Питерцы...!! Нужен совет и помощь....
    от arsigun в разделе Общий
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 10:04
  3. Нужна помощь ))
    от Олле в разделе Общий
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 18:07
  4. Нужна помощь!!!
    от Сан Саныч в разделе YJ
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 19:03
  5. нужна помощь!!
    от Валерия в разделе Общий
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 11:01
